-96 mondeossa palaa abs valo
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » To Lokakuu 21. 18:57:14 2004
oskus sammuu liikkeelle lähdettäessä joskus taas jää palamaan mistä voi johtua :?: mistä pitäis alkaa ettimään vikaa :?:
normaalistihan ton kuuluis palaa muutama sekuntti ja sammua
Jäsen # 427
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Su Lokakuu 24. 14:01:23 2004
itellä cossun abseissa joskus samaa vikaa. yks asia mikä vaikutti oli akku.
kun uuden akun vaihdoin väsyneen tilalle ni ongelma ratkesi.
starttauksen jälkeen jos jää vielä palamaan ni sammutus ja uudelleen käyntiin.ja valo sammuu.liittyy siis jotenkin virran vähyyteen järjestelmässä ?
eikä maksa maltaita vaikka ne korjaamolla laittais puihat kiinni ja testais absin.valon pitää silloin palaa.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Lokakuu 24. 14:17:39 2004
siis se palaa koko ajan ettei vilkuta vikakoodia?
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Su Lokakuu 24. 18:08:52 2004
ei vilkuta vikakoodia ja akku on vaihettu viime syksynä exide testivoittaja(jos en pahasti väärin muista)
Jäsen # 427
rstLate
Viesti Kirjoittaja rstLate » Su Lokakuu 24. 20:42:10 2004
onkohan jarrunestettä?!?
Ghia-mies
Viesti Kirjoittaja Ghia-mies » Ma Lokakuu 25. 8:11:55 2004
Ei siinä varmaan muuta vikaa ole kun joku pyöränavan antureista joko rikkoontunut tai sitten kosketushäikkä. Riittää että yksi on poissa pelistä niin ABS:ät menee pois päältä. Eli tarkista/mittaa pyöränavoissa olevat anturit. Ellet itse osaa niin FORD-huollossa tarkistavat asian tuossa tuokiossa.
Citroën Jumper 10 2.2 HDi ´10
SAAB 9-5 3.0t V6 Vector Wagon ´02
BMW 525iA USA-edition ´90
Salarakas: Brunette C-kuppi ´83
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ma Lokakuu 25. 11:27:09 2004
itsellä alkoi mondeossa palamaan absin valo etujarrupalojen vaihdon jälkeen. olin levyn reunasta rälläköinyt kraaria pois, ja anturi oli ilmeisesti imenyt itteensä tarpeeksi rautaskeidaa.
korjaantui putsaamalla. rengas irti ja paineilmaa...
p.
