Mondeon tuulilasin lämmitys brobleema...
BulldogPO
Viesti Kirjoittaja BulldogPO » Ma Marraskuu 15. 20:26:14 2004
Ennen tuon lasin lämmityksessä oli vika että lämpesi vain kuljettajan puolelta, nyt perskele lämpeää vain hanttimiehen puolelta.
Siis vian puoli vaihtui.
Luulin autoa ostaessani että vika johtui lasissa olevasta kiveniskusta mutta tuskinpa vaan, eihän se sitten voisi nyt sieltä hanttimiehen puolelta lämmetä.
Tutkiskelin omistajan käsikirjaa ja löysin infoa että tuulilasin lämmitukselle on joku rele ja kummallekkin puolelle oma sulake.
Kesän aikana on kuljettajan penkin lämmityskin sanonut sopimuksensa irti.
Pitää huomenna jos on aikaa tutkia tuleeko sille edes virtaa.
Tuo lasin lämmityksen vika pitäisi saada paikallistettua ja korjatuksi.
Jos muilla on vastaavia kokemuksia niin apuja tarvitaan.
Saa siirtää tekniikan puolelle jos kuuluu sinne..
The
Viesti Kirjoittaja The » Ma Marraskuu 15. 22:10:20 2004
Ainakin sierran laseissa on ollu ongelma johtojen liitoksessa lasiin. Sielä on sellanen "abiko" tyylinen ohut liitin lasikerroksien välissä joka hapettuu... Sierran lasin olen joskus korjannut nitkuttamalla liittimet irti ja varovasti takas johdinrasvan kanssa ja tiivistemassaa päälle. En tiedä auttaako mondyssä
Autona yleensä Ford
BulldogPO
Viesti Kirjoittaja BulldogPO » Ma Marraskuu 15. 23:21:00 2004
Aika ihmeellistä kun viikko takaperin vielä toimi toisinpäin....
Toni_N
Viesti Kirjoittaja Toni_N » Ti Marraskuu 16. 9:48:34 2004
Mulla on sama ongelma tuossa omassa mondeossa, että lämpeää vaan vänkärin puolelta. Toimis nyt edes toisinpäin, niin ei niin paljoa haittais. Mikäköhän sulake mahtaa olla tuolle tuulilasin lämmittimelle.
Itsellä kun hävis ohjekirja kesän aikana jonnekkin :evil:
BulldogPO
Viesti Kirjoittaja BulldogPO » Ti Marraskuu 16. 14:00:05 2004
Moottoritilasaa olevassa sulakerasiassa sulakke numero 5 & 6 ja niiden arvo on 30A. Sitten samassa boxissa rele numero 4 = tuulilasinlämmityksen ajastin.
BulldogPO
Viesti Kirjoittaja BulldogPO » Su Joulukuu 12. 1:40:36 2004
Missäs piilossa ne lasin liittimet on?
