Sierraan kierroslukumittari?
Zerus
Viesti Kirjoittaja Zerus » Ma Joulukuu 13. 18:20:34 2004
"Green goes to the vehicle's tachometer signal source. You must consult your service manual to ensure the proper connection. If using an aftermarket ignition system be sure to follow the manufacturer's instruction. Failure to do so can ruin your tachometer. "
Eli siis mihin tämä piuha menee kärjettömällä sytytyksellä varustetussa sierrassa? :?:
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Joulukuu 13. 20:02:56 2004
PUOLAN miinus
Zerus
Viesti Kirjoittaja Zerus » Ti Joulukuu 14. 18:19:53 2004
Sori, se oli väärä teksti.
On standard ignitions GREEN wire attaches to coil negative (-) OR electronic ignitions, such as wire to tacho terminal..
Tätä mää tarkotin.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Joulukuu 15. 8:33:13 2004
Zerus kirjoitti:Sori, se oli väärä teksti.
Tätä mää tarkotin.
Sama vastaus pätee myös tuohon tekstiin, eli puolan miinus nastaan...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
