Focuksen luistonesto
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » To Joulukuu 16. 16:16:19 2004
Melko onnettoman oloinen tuo tuntuu olevan, eikä mielestäni toimi niinkuin pitäisi ?!
Välillä antaa renkaan pyöriä, ja sitten kuuluu ABS mainen rohahdus, mutta jos kierrokset ovat korkeammalla, niin silloin tuntuisi että katkoo sytkää ?!?!
Kuinkahan tuon pitäisi toimia, ja mikä on toimintaperiaate, eli jarruttaako vai katkooko sytkää?
Kaasupoljinta ei ainakaan paina ylöspäin, niinkuin jossakin muun merkkisissä autoissa tekee.
...ja semmoinen vikakin vielä löytyy, että vaikka painaa nappia josta TCS pitäisi kytkeytyä pois päältä, niin silloinkaan ei voi kuovittaa ilman että TCS puuttuisi peliin.
Pitäisi käydä huollossa näyttämässä, kun on vielä takuutakin, mutta ajattelin kysäistä jos jollakin olis tietoa täällä.
JPoulu
Viesti Kirjoittaja JPoulu » To Joulukuu 16. 22:38:17 2004
Samanlailla tuo minullakin käyttäytyy vaikka ei ole kuin noin 2kk vanha auto.
#507
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » To Joulukuu 16. 23:01:27 2004
Kytkeytyykö sulla TCS pois napista?
JJR
Viesti Kirjoittaja JJR » To Joulukuu 16. 23:01:31 2004
No ainakin sen nappulan hipaisun jälkeen pitäis mittaristoon syttyä valo kertoon et se on pois päältä ja sillon se ei häiritte mitään. kokeiltu on. 8)
Ja mitä toimintaan tulee niin pienillä nopeuksilla se jarruttelee sutivaa pyörää, ja ilmeisesti pätkii bensansyöttöä. suuremmilla vain bensaa.
ja kyllä se jonkinverran antaa sen pyörän aina sutia, ei pätki sitä ihan hulluna. katos ainaki lumes etenemises sutiminen vain auttaa ni siks. Mulla tosin aikasemmin veti tehot ihan pois aina mut nyt virityksen jälkeen ei enää onnistu siinä. :P
Fordissa kaikki osat on kuluvia. :P
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Joulukuu 16. 23:05:11 2004
joskus taannoin jotain c- tai e-mersua ei saanu liukkaalla hallin kynnyksen yli ku oli luistonesto päällä; murisi vain :-)
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » To Joulukuu 16. 23:08:40 2004
Katkooko ihan oikeesti bensan syöttöä?
Eikös se oo häjy homma, ku sittenhän kone käy laihalla?!?
Nappia painettaessa valo kyllä syttyy, mutta silti ei voi kuovitella kun luistonesto toimii samalla lailla kuin normaalisti.
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » To Joulukuu 16. 23:10:54 2004
samiharju kirjoitti:joskus taannoin jotain c- tai e-mersua ei saanu liukkaalla hallin kynnyksen yli ku oli luistonesto päällä; murisi vain :-)
Väyrys mersuissa ainakin luistonesto jarruttaa takapyöriä, eikä sitä voi kytkeä pois päältä.
Sehän on E-Sarjan ehkä yleisin tyyppivika kun luisonesto alkaa vittuilemaan, eikä autolla pääse kunnolla liikenteeseen kun luistonesto jarruttaa koko ajan.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Joulukuu 17. 0:15:28 2004
lalli69 kirjoitti:Katkooko ihan oikeesti bensan syöttöä?
Eipähän nuo syöttöä pätki, vaan pyrkivät rajoittamaan virtaavaa ilmaa, eli yleensä joko kaasuvaijerin kiinnityspistettä motorisesti siirtämällä tai lisäläpällä.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Joni_R
Viesti Kirjoittaja Joni_R » Pe Joulukuu 17. 9:29:44 2004
Uudessa fiikuksessahan ei oo kaasuvaijeria
Jäsen #118
IRC nick: Impezki
Automotive photography http://www.jonirolig.com
Subaru Impreza -07 WRX STi Petter Solberg edition III
Kawasaki Z1000 -08 street frighter
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Joulukuu 17. 9:33:09 2004
Joni_R kirjoitti:Uudessa fiikuksessahan ei oo kaasuvaijeria
No silloin se vaan estää läpän aukeamista sähköisesti *nusnus*
Ford Ka ;)
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Pe Joulukuu 17. 9:34:42 2004
Vitossa kuuleman mukaan toimii seuraavasti. Kun vain toinen pyörä sutii niin jarrutetaan sitä, jos molemmat pyörät alkavat sutimaan rajoitetaan tehoa. Se miten rajoitus tapahtuu sitä ei tietä.
#736
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Joulukuu 17. 10:05:42 2004
sprint kirjoitti:Vitossa kuuleman mukaan toimii seuraavasti. Kun vain toinen pyörä sutii niin jarrutetaan sitä, jos molemmat pyörät alkavat sutimaan rajoitetaan tehoa. Se miten rajoitus tapahtuu sitä ei tietä.
Juuri sen edellisessä postissa kerroin, vai väännetäänkö rautalangasta??
Dieseleissä vaan pudotetaan syöttöä pois
Ford Ka ;)
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Pe Joulukuu 17. 10:38:50 2004
PasiZ kirjoitti:
Hei nyt timeout. Kommentti (se miten rajoitus tapahtuu sitä en tiedä) oli vain kommenttiini liittyvä lisä eikä varsinaisesti kysymys. Olen pahoillani jos aiheutin ylimääräisen kysymyksen. :oops:
#736
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Joulukuu 17. 10:46:19 2004
Tuossa uudessa firman fiikuksessakin tuo toiminta on sangen hämärää ja pahankuuloista. Mutta toimii kyllä juuri tuolla tavalla ronksahtelemalla.
Ja fysiikan lakeja kunnioittaen: Kyseessä ei ole luistonesto vaan sutimisenesto :lol:
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Pe Joulukuu 17. 11:50:01 2004
Eikös sutiminen ole luistoa? :wink:
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Joulukuu 17. 12:05:51 2004
cossuesco kirjoitti:Eikös sutiminen ole luistoa? :wink:
Onhan tuo, mutta ukormi tarkoitti ilmeisesti renkaan aksiaalisessa suunnassa tapahtuvaa jatkuvuusilmiötä, joka ilmenee sitä kapyysissä olevaa pyörää kääntämällä enemmän, kuin pinnoite sallii...
Ford Ka ;)
JJR
Viesti Kirjoittaja JJR » Pe Joulukuu 17. 15:05:36 2004
hmm.. no kaasuläppää se ei ainakaan ohjaa vanhas focuksessa ku se on täysin mekaaninen.
mun tiedon mukaan se pätkii syöttöä ja ehkä sytytystä tietyiltä pytyiltä. eihän se sillon käy laihalla ku ei tuu soppaa laisinkaan. :wink:
Pelkkää syttyä ei tietääkseni voi pätkiä ku sit menis soppaa raakana läpi ja katti ei moisesta tietty pidä.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Joulukuu 17. 15:40:49 2004
JJR kirjoitti:hmm.. no kaasuläppää se ei ainakaan ohjaa vanhas focuksessa ku se on täysin mekaaninen.
Eikä siellä ole ylimääräistä rajoitinläppää??
Ford Ka ;)
JJR
Viesti Kirjoittaja JJR » Pe Joulukuu 17. 17:12:50 2004
PasiZ kirjoitti:
Kyl sitten on aika jemmaan tungettu jos on. meinaan ton läpän jälkeen se haarautuu neljäksi. Eli siihen asti ei ainakaan ole, eikä siihen viittaavaa ole silmään osunut sen jälkeenkään. Ja mitäs sitä semmosia laittan ku homman voi hoitaa toisinkin... :wink:
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Joulukuu 17. 17:18:23 2004
mondeon durateikissä on kaasuvaijerin välissä yksikkö joka vain kääntää läppää kiinnipäin.
mut täähän olikin offff topik
pomon alffassa se kuulemma jopa mutkassa ohjaa autoa jarruilla
sisällä jarruttaa > auto kääntyy.
JJR
Viesti Kirjoittaja JJR » Pe Joulukuu 17. 18:12:02 2004
sierra friikki kirjoitti:mondeon durateikissä on kaasuvaijerin välissä yksikkö joka vain kääntää läppää kiinnipäin.
toki tossakin VOI jossain olla sellainen. mut hieman epäilisin. toki tavat on voinu muuttua. Tää mun tieto perustuu myös siihe mitä mulle on kerrottu... ja kerrottu tieto ei aina ole oikeaa.. :)
Taidetaan kutsua ESPksi tuota systeemiä kuitenkin... :)
