Sierran käynnistyvyys problema!
Tombstone
Viesti Kirjoittaja Tombstone » Ti Helmikuu 15. 19:39:34 2005
Kyseessä olis dokki sierra. Kylmänä käynnistyy hyvin ei ongelmaa. Lämmin moottori niin ei aina starttaa eli startti ei pyöritä konetta. Startissa ei tapahdu mitään,kun kääntää virta avaimesta. Odottelee jokusen minuutin niin johan taas lähtee pelittämään. Olisko virta lukon pohja menossa? Onko kellään ollut samanlaisia oireita? Startti on melko uusi ja pyörittää hyvin.
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ti Helmikuu 15. 20:19:45 2005
Eli onkos startti ostettu uutena? Kannattaisi varmistua siitä ettei siinä ole vikaa, ovat nykyään vanhoista korjattuja noi "uudet" joten se varmista!
Virtalukon pohjat ei paljo maksa eli heti vaihtoon vaan ja kokeilemaan josko toimii...
Ite en maksaisi 5e enempää virtalukon pohjasta ja siihen hintaa niitä kauppaankin
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Helmikuu 15. 20:54:39 2005
jos nyt vaikka kattoisit ne sähköjohdot, että ne on kunnossa ja kunnolla kiinni.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Helmikuu 15. 22:21:07 2005
tsekkaa myös koneen maajohto...tekee juurikin tuota jos huono kontakti.
apukaapelit hyvät apuvälineet pikatestiin..
mako
Viesti Kirjoittaja mako » Ke Helmikuu 16. 9:17:43 2005
Virtalukon pohja vaihtamalla tuosta ongelmasta on päästy eroon 2 kertaa... (2 eri autoa)
