Sierran lataus...
spok
Sierran lataus...
Viesti Kirjoittaja spok » Ke Huhtikuu 13. 6:39:01 2005
Elikäs ongelmana on ettei sierra ala lataamaan käynnistäessä. Vasta, kun on polkassut kaasua et kiekat nousee johonki 2500+ nii laturi herää. Eli missä vika? Se palikka jossa on hiilet ja ilmeisesti myös jonkunnäköinen anturi on vaihdettu uuteen eikä mitään vaikutusta... joten mistäpäin kannattaa aloittaa vian etsintä??
Niin ja mittaristossa ei pala laturin valo ja muitakin varoitusvaloja on pimeenä...
Ja siis ongelmatapaus on -89 ohc sähkökaasarilla
Kiitoksia :wink:
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Huhtikuu 13. 7:09:53 2005
No ongelma on juurikin siinä valossa. Laturi ei saa herätettä. Eli laturilta lähtevä pieni sininen johto menee 12v 3w merkkilampun läpi virtalukon PLUS nastaan. Eli nastaan johon tulee virta silloin kun on avain käännetty virrat asentoon. Jos kytket sen maihin niin silloin lataus valo pelaa käänteisesti eli palaa silloin kuin lataa ja jne.
Tutki nyt kunnolla mittariston johdotukset ja liitokset. Sielä se vika on.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Huhtikuu 13. 13:42:04 2005
MouTine kirjoitti:No ongelma on juurikin siinä valossa. Laturi ei saa herätettä. Eli laturilta lähtevä pieni sininen johto menee 12v 3w merkkilampun läpi virtalukon PLUS nastaan. Eli nastaan johon tulee virta silloin kun on avain käännetty virrat asentoon. Jos kytket sen maihin niin silloin lataus valo pelaa käänteisesti eli palaa silloin kuin lataa ja jne.
Ja tuo kyseinen poltin myös toimii kenttäkäämin kytkentään... Sen pitää palaa.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
