2,5 v6 GT Mondeo-97 alustasarja
cossu-
Viesti Kirjoittaja cossu- » Ti Kesäkuu 21. 21:41:01 2005
Pieni muotoinen ongelma.Autoon asennettiin ST200 helmasarja,niin se rupes raapii paksuimmalta kohdalta kiinni kun ajaa esim. hiekkatöyssystä tai muunlaisen korokkeen yli sekä takakuraläpät raapii 5 henkilöllä maantie heitoissa.Vanteet ja renkaat ovat alkuperäiset GT.Onko raapiminen ihan normi juttu? :shock: Alusta kun ei tunnu mitenkään löysältä ja katsastuksessa ei mainittu mitään.Mitä alustasarjoja olette laittaneet?Käykö ST200 iskarit+jouset heittämällä kyseiseen autoon?Tarjottu seuraavia:Weitec iskarit+jouset madallus 20mm,Bilstein Orginal iskarit+jouset ei madalla,Koni Sport iskarit+jouset madallus 40mm.Paras noista olisi mielestäni tuo Bilstein se kun ei ainakaan madaltais,korkeintaan nostais ja olis varmaan aika lähellä GT alkuperäistä alustaa,eikä tulis mitään kivirekee :D :D
Kiitos etukäteen.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Kesäkuu 21. 21:59:33 2005
Mulla oli edellisessä Mondeossa (2.5 V6 GT) st200 helmat eikä niiden kanssa ollut mitään ongelmaa.
Eikä nykyinen st200:kaan ota mihinkään helmoista kiinni.
Tosin mulla oli/on STW:itä mutta kuitenkin.
JJR
Viesti Kirjoittaja JJR » Ke Kesäkuu 22. 0:54:56 2005
Villi veikkaus että jotain sulla on tiensä päässä siellä alustassa. Kuulostaisi jousilta.. :roll:
Äiteen scorpiosta aikoinaan kuoli etujouset, kuraläpät raapi maata kun jarrutti ja nokka vaelteli oudosti. katsastuksessa ei mitää mainintaa. Sitte sanoin äiteelle että nyt jouset vaihtoon. Nousi keula n.40mm ylemmäs ainakin. :shock:
Tosin ei ne iskaritkaan välttämäti timmissä kunnossa ole. :wink:
Fordissa kaikki osat on kuluvia. :P
cossu-
Viesti Kirjoittaja cossu- » To Kesäkuu 23. 12:43:57 2005
Kiitos siipicossu ja JJR.
