scorpion abs vika, ja koneen virittämistä
timppa83
Viesti Kirjoittaja timppa83 » Ma Kesäkuu 27. 9:01:57 2005
missähän olis vika oon katsonut kaikki liitokset ja puhistanut myös silti syttyy abs valo kun lähtee ajamaan se ei syty heti vaan vähän ajan päästä,olisko vika siinä jarru nestesäiliön korkissa kun siinähän on jotain tunnistimia,vai missä.
Kumpi on parempi Siera 2.0L DOHC vai Scorpion 2.0i
Mitenkä helppo olis vähän virittää tommosta konetta se on 2.0i OHC
vaikka laittaa turbo ja viritys nokka,
käypikö tohon 1.6 viritys nokka
vai pitääkö olla oma.
Löytääkö tommoseen mistään esim tuning puskureita ja helmoja
:roll:
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Kesäkuu 27. 9:13:43 2005
KUN ABS auto saavuttaa tietyn nopeuden ( joku 5km/h)
ja joltain antrilta ei tuu impulssia niin se sytyttää abs merkkivalon.
eli tarkasta ensin akseli anturit.
viritys
v6 12 v ja jos ei riitä niin 2.9 24v
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Kesäkuu 27. 9:51:07 2005
Jos haluat siitä tehoa niin ahdat sen ohc:n.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Kesäkuu 27. 12:25:32 2005
Buha-ha-ha-haa... Vee niinko Voima!
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Kesäkuu 27. 13:07:46 2005
MouTine kirjoitti:Buha-ha-ha-haa... Vee niinko Voima!
ei kukaan ole niin väittänyt :shock:
v niinkuin vääääntöä :) :) :) :) :)
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Kesäkuu 27. 16:21:53 2005
Onhan jarruneste tuoretta ja sitä on riittävästi? Minulla joskus vilautteli useinkin ABS:n valoa, mutta nesteen lisäyksen jälkeen aika harvoin. Pitäisi nesteet muutenkin vaihtaa, kun on mustaa kuin mikä. Jotakin painetta se tuntuu sinne ABS-järjestelmään moottorin käynnistämisen jälkeen tekevän ja nesteen vähyys tuntuu vaikuttavan siihen.
timppa83
Viesti Kirjoittaja timppa83 » Ma Kesäkuu 27. 23:46:04 2005
en tiedä millon on nesteet vaihdettu,lisäsin nestettä mutta ei auttanut mitään,kyllähän nuo näyttävät olevan ihan hyvän näköset nesteet,
välillä toimii ja välillä ei toimi,olisko joku anturi hajoamassa.
Mistähän löytäs etu ja taka puskurin vaikka Coswortin puskuri...
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Kesäkuu 28. 8:12:12 2005
Scorpioon on aika heikosti mitään tuunink osaa. RS:n helmapalikat löytyy, ei juurikaan muuta eli jos tuunink puskureita haluaa niin pitää ne tehdä itse. Scorpio cossun puskuri ei eroa mitenkään tavallisen scorpion puskurista.
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » Ke Kesäkuu 29. 18:21:23 2005
Jos keltainen valo syttyy niin se tarkoittaa että jarrut toimivat mutta abs ei. Punainen valo ilmoittaa tehostuksen puuttumisesta tai vakavasta viasta. Mulla sytyttää etupyöränanturi ajoittain vikavalon, ja silloin kun systeemi toimii niin hitaassa jarrutuksessakin alkaa abs prätköttämään kun sinne tulee muka nopeuseroa vaikka ajaa suoraan pitävällä alustalla. Eli toinen anturi antaa huonompaa signaalia, mulla vasen puoli. Eron huomaa kun vauhti hidastuu abs:n toimintanopeuden alapuolelle niin jarrujen puoltaminen lakkaa.
