sierra ei lataa
Boss429
sierra ei lataa
elikkäs sierra ei lataa, jännite jopa laskee akulta kun kone käy. laturi on täysin uusi 90a. myöskään kiekkamittari ei toimi, eikä öljy- ja latausvalot. sulakkeet ok. vihjatkaa nyt jotain ku on jo 3 viikkoa saanu sen kanssa tapella. v*tuttaa
´86 Sierra 2.0 Ghia 16V Cosworth
´82 Sierra 2.0 Ghia Automatic
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
Zimi Da Guitara
PasiZ
Re: sierra ei lataa
Mittariston takaa liitin irti.Boss429 kirjoitti:elikkäs sierra ei lataa, jännite jopa laskee akulta kun kone käy. laturi on täysin uusi 90a. myöskään kiekkamittari ei toimi, eikä öljy- ja latausvalot. sulakkeet ok. vihjatkaa nyt jotain ku on jo 3 viikkoa saanu sen kanssa tapella. v*tuttaa
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
PasiZ
Mutta tämä ei sitten päde kaikkiin autoihin.PasiZ kirjoitti:Ei lataa... valitan...TuunaavaAmis kirjoitti:Mulla oli mittarin takaa liitin irti ku ei ladannu ahtimen asennuksen jälkeen. Nyt lataa ja viheltääEikö laturi tosissaan lataa jos se lappu on rikki?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
PasiZ
Ei pädekään, vaan autoihin joissa kenttäkäämi yhteydessä polttimoon...Jallu kirjoitti:Mutta tämä ei sitten päde kaikkiin autoihin.PasiZ kirjoitti:Ei lataa... valitan...TuunaavaAmis kirjoitti:Mulla oli mittarin takaa liitin irti ku ei ladannu ahtimen asennuksen jälkeen. Nyt lataa ja viheltääEikö laturi tosissaan lataa jos se lappu on rikki?
Ford Ka
Ford Ka
Boss429
Boss429
niin pieni nopea jatkokysymys. johto laturilta mittaristoon, kiertääkö se konehuoneen puolelta vai meneekö se sisäkautta, en viitsisi purkaa johtosarjoja sen takia eli jos joku pikaisesti voisi kertoa. 88 2.0i ohc ghia.
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
Boss429
onpas pulma taas. eli siis lämpö ja kierroslukumittarit ei toimi, eikä myöskään ö-paine ja latausvalo. vehje kyllä lataa em kikkailulla. korjausopas tietää kertoa että laturin sininen johto tulee mittariston liittimen kohtaan 8. liittimestä ei löydy sinistä johtoa siltä kohtaa ja kun vedin johdon ainoaan siniseen johtoon mikä liittimestä löytyi ei tapahtunut mitään. käytössä haynesin suom.kiel ja eng.kiel opas. et mitä tässä nyt sitte keksis
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
_pexi
Samantapaista ongelmaa olis -88 cossu sierrassa. Bensa, lämpö ja kiekkamittari pois pelistä.
Ei lataa ennenkuin antaa kunnolla kierroksia koneeseen (latauksen merkkivalo syttyy ja jää palamaan). Kovilla kierroksilla myös bensa, lämpö ja kiekkamittareissa pientä eloa, eivät kuitenkaan toimi oikein.
Laturin herätepiuha mittariston liittimelle asti mittausten perusteella kunnossa. Noita mittariston folioita kun oon seurannu, niin näyttäis siltä, et se laturinheräte sekä bensa, lämpö ja kiekkamittarit saavat samalta mittariston liittimen nastalta virtansa. Elikkäs siltä ensimmäiseltä (tai viimeiseltä, riippuu mistä vinkkelistä katsoo
). Tältä nastalta mitattuna jännite vain ~2,5V ??
Sulakkeet tarkastettu ja ovat kunnossa. Kiekkamittari juotettu uudelleen. Mikään ei tunnu auttavan. Voisiko vika olla virtalukon pohjassa tai sulakerasiassa? Vinkkejä kiiitooos.
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
taunus III -82
Ares
Siis hä?
En tiedä nyt mistä kumman valosta puhutte, mutta se jossa on akun kuva niin sehän palaa punaisena ennen ku auto on käynnissä ja sitten kun auton laittaa käyntiin niin ei pala enää. Näinhän se on ollut joka ainoassa sierrassa mitä olen nähnyt!
Jos on laturi paskana niin heti syttyy tuo akun kuva...
Muttä kun se punanen akun kuva saa maita sen laturin kautta. Jos koko mittaristoon ei tule virtaa niin ei se valokaan sillon kyllä pala.Ares kirjoitti:Siis hä?![]()
Hectori
Zimi Da Guitara
Hectori
razorass
- CRSC jäsen 2014
Kauhia souvi pikkuriikkisestä viasta.
Oireet; ei lataa, merkkivaloT eivät toimi mittaristossa.
Syy+yhteys? Anyone?
99.999% todennäköisyydellä mittaristolle ei tule virtaa / polttimot palaneet.
Syy+yhteys? Anyone?
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
KoSSU#23
