mk5 escort
Antti
mk5 escort
muijalle pitäs saada uus auto eli.
Minkä laisia perus vikoja noissa on ollu mk5/mk6.
Mistä lähtee ensimmäisenä ruostuu?
rst1power
mvla
-Takalokarin kaaret ruostuu
-Spoilerin alta ruostuu (jos on)
-takakontin tiivisteen alta ruostuu
-kattoluukullisessa versiossa vedenpoistoputket johtaa veden suoraan helmaan -> ruostuu
-ja etujalkatila on aika monessa ruosteessa helman vierestä suunnilleen siitä kohdasta mihin etupyörä viskoo vedet.
Siinä alkuun lisätkää jos viel jotain... ml.sulakerasia.
Minulta oli alkuperäinen kattoluukku kussut helmaan pitkän aikaa ja nyt näyttäisi siltä, että kuskin puolelta puuttuu osalta matkaa koko putki A-pilarista (alapää putkesta helman kohdalta kyllä löytyi). Seuraus: helman pystysauma (se pistehitsattu) oli kuskin puolelta kadonnut jonnekin ja samaten osa helmaa. Sitten kun aloin purkamaan autoa lisää, niin myös kuskin puolelta takajalkatila oli haperona. Hieman kun sitä tutki vielä lisää, niin sekin hävisi alta pois. Kuskin oven saranoiden väli oli entinen (saranoiden kohdalta oli ok, mutta välit...), liekö seurausta em. kattoluukun puuttuvasta poistoputkesta. Kuljettajan puolelle on ilmeisesti joskus vaihdettu lokasuoja (hyvin on työ tehty, ei meinannut helposti erottaa) eli on tainnut korjauksessa unohtua vesiputkien laitto.
Ai niin: takakaarta kuskin puolelta piti myös hitsata.
Unohtamatta mugavaa ruostepaikkaa polttoainetäyttökorkin ympäriltä, saati sitten akkukotelon alapuolta
Jos akusta jää suojamuovi päältä pois, niin sadevesi valuu akun päälle ja lykkää hapanta vettä pellille kotelon alle
rst1power
insane
Tuo on huono kohta kun pääsee akun päälle vettä. Omassa ei ole mitään suojaa siinä. Nyt on kun on ollu näitä lieviä rankkasateita tässä tämän viikon niin on aika kostean oloinen koko auto. Kuskin lattiamatto aivan täysin litimärkä, sormella kun painaa niin muodostuu lammikko. myös takaluukussa hieman vettä. Täytyy tutkia nuo vedenpoistokanavat/putket.
● EX-Escort 2.0 '94 ● Satunnainen työsuhde-Ford ● #653 ●
