1.3 stokka turbon kaasutin
JP
Viesti Kirjoittaja JP » La Syyskuu 24. 13:51:01 2005
Mikä kaasutin on ollut 1.3 stokka turbo sierassa? voisiko se olla mahdollisesti Weber TIPO 34 ICH 7-350
Muutama kuva kyseisestä weberistä:
Kuva1
Kuva2
Kuva3
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Syyskuu 24. 14:23:47 2005
Solex 32 DIS.
Kaasari on tosiaan Renault turbo härveleissä käytetty kuten allakin todetaan ja varmaan niihin kehitettykkin.
Viimeksi muokannut SLEI, La Syyskuu 24. 14:52:05 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » La Syyskuu 24. 14:29:54 2005
(mutua) Renun turbo härvelissä on sama kaasari kun 1.3:ssa stockaturbossa. Itelläni tollanen 1.3:n kaasari oli, mutta enhän sitä enää muista mikä se oli.
JP
Viesti Kirjoittaja JP » La Syyskuu 24. 15:10:36 2005
nuo yllä olevat kaasari kuvat on 1.3 stokka turbosta, eli ilmeisesti kaasutin on vaihdettu samalla kun siitä on otettu turbo pois. Itse vain jäin miettimään että miksi siinä on tuommoinen kaasutin laitettu sovitepaloilla kiinni.?
Nykyinen auton omistaja sanoi että siitä ei pitäisi olla muuta otettu pois kuin turbo että kaasari pitäisi olla se turbo kaasutin.
