sierra ei pelitä, bensaa ei tule
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Su Tammikuu 29. 17:07:02 2006
sierra dohc alkuperäinen ruisku.
vika: bensapumpu ei toimi.
koitettu inertiakytkin ja boksi vaihtaa.
ropasin ja lähti käyntiin, pumppu pelitti normaalisti. sitten vaihdoin boksin takasin vanhaan, en tehnyt muuta.
sen jälkeen mikään ei ole saanut bensapumppua toimimaan.
yritin releitäkin vaihdella mutta ei toimi.
laitettu toisella pumpulla bensaa koneelle eikä toimi.
se siis on ihan mykkä.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Su Tammikuu 29. 17:12:39 2006
En ole ihan varma onko dohc koneessa sama bensapumpun releen pinni ruiskuboksissa, mutta ohc:ssä 22-pinni ohjaa relettä. Eli siitä kannattais ensin aloittaa?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Tammikuu 29. 17:46:59 2006
Tuleeko pumpulle virtaa keulalta vai eikö virta saavu pumpulle asti ?
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Su Tammikuu 29. 21:07:52 2006
Aksu kirjoitti:Tuleeko pumpulle virtaa keulalta vai eikö virta saavu pumpulle asti ?
en usko että lähtee virta keulalta taakse. ruiskun boksi on vaihdettu ja koitettu.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
