Dohc kaasarista -> ruiskuks.... ?
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Pe Maaliskuu 17. 12:59:58 2006
En onnistunu haulla löytämään vastusta mietteisiini..
Eli onko kannessa miten paljo eroa ja jos on ni mitä eroa kaasarin ja ruiskun välillä? Onko millanen homma alkaa vaihtamaan dohc kaasaria ruiskuks?
Ku ei oo noita dohc ennen ollu ja just ostin hemmetin loisto kuntosen sellasen.. ainoo miinus mitä koko autosta löytyy on se että se on kaasari. tankki tai ainaki pumppu menee tietty uusiks, mutta millanen homma tuo on lähinnä koneen osalta?
neke
Viesti Kirjoittaja neke » Pe Maaliskuu 17. 13:17:01 2006
kannen joudut vaihtamaan. ruiskussa on suihkun paikat kannessa
Nicke
Viesti Kirjoittaja Nicke » Pe Maaliskuu 17. 13:17:16 2006
Ruiskussa on suuttimet kannessa ja kaasari mallissa ei mun mielestä ole valmiit paikat.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Pe Maaliskuu 17. 16:03:17 2006
ei oo paikkoja ja imusarja ei sovi päittäin.
#712
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Maaliskuu 17. 16:29:06 2006
Imusarjaksi siis omavalmiste, samalla sitten kunnon läppärungoilla. Melko kallista.
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Su Maaliskuu 19. 17:24:09 2006
Ei kannata mitään ihmeempiä kalliita alkaa turhaan tekemään. Ihan vaan peruskamaa!
Pyöreä putkea es. is ohc tyylisesti niin on alakierroksillakin jotain, lattaa, isompaa pyöreää putkea. Hitsausta ja tekee sen vaikka ruiskun kaasuläpälle 55mm joka on ihan hyvä ei varmasti ahdista ihan heti tuon tehoisessa koneessa.
Helppoa, kun vaan pysyy miggi kädessä ja löytyy intoa...
edit: ja kaikki kevyt metallit voi unohtaa! Ei se lisäpaino haittaa mitään ja ennen kaikkea materiaali on halpaa 8)
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Su Maaliskuu 19. 21:39:07 2006
Joo ei noin isoon hommaan viiti alkaa :D talvi auto kyseessä kuitenki.. tuo cossu ja ohc turbo sitte erikseen. kylläpä tuo tolla kaasarilla kulkee ihan nätisti. ei tuohon kanteen saa tehtyä suuttimen koloja kuten ohc:hen? onko ruiskun kiinnityksetkin erilaiset sitte?
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Su Maaliskuu 19. 21:49:24 2006
Ne suuttimet ei koske imusarjaan millään tavalla. Kannessa on ihan omat röörit niille ja suutin tukki on kanteen kiinni sitte. Ei mitään niinku oharis...
Kyllähä se käyttiksenä menee tietysti kaasarillakin. Toisaalta... ;)
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Su Maaliskuu 19. 21:52:16 2006
Aijaa :D eipä tota oo koskaan tullu tutkittuu dohc ruiskuu.. eipä tuota ihan kannen vaihtoon jaksa alkaa ku tuollasen helmen löysi ja siihen oli just jakopää ja kansi tehty. loisto peli. tietty.... oma valmisteinen imusarja.... joo o :D
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Su Maaliskuu 19. 22:15:56 2006
TuunaavaAmis kirjoitti:Aijaa :D eipä tota oo koskaan tullu tutkittuu dohc ruiskuu.. eipä tuota ihan kannen vaihtoon jaksa alkaa ku tuollasen helmen löysi ja siihen oli just jakopää ja kansi tehty. loisto peli. tietty.... oma valmisteinen imusarja.... joo o :D
Mistäs tuo "helmi" löytyi?
Velimies laittoi vähänaikaa sitten vaihdossa tuollaisen (kuvauksiin sopivan) Sierran menemään.
Musta,sedan, D.O.H.C-kaasarilla. :roll:
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Su Maaliskuu 19. 22:17:57 2006
joo no tää on valkonen :D oon totta pitäjänmäessä töissä nykysellä vituix (vemix) korjaamolla ja sinne oli tuollanen helmi tullossa vaihtoon ni 850 ostin pois. ihan oikeesti ruosteeton ja helmi peli. todella nätisti pidetty :)
