Escort Vaihteisto
ripaj86
Escort Vaihteisto
Viesti Kirjoittaja ripaj86 » Su Huhtikuu 16. 22:48:22 2006
Eli Käyttiksen vaihteisto on tulossa tiensä päähän...
auto on 1.6 16v -94 escortti jos on B5 vaihteisto, vai olikohan se, mut kuitenkin se on se normi ei mikään mt75...
mistäs saan laatikon kyseiseen autoon laitettua? Kun joskus tuli jostain luntattua että mk3/4 escoissa olis kans samaa laatikkoa? jos on tietoa niin olisi kiva saada tietoa missä autoissa käytetään samaa vaihteistoa?
pystyykö kukaan kertomaan sopiiko vanhemman escortin laatikko uudempaan vai onko niissä paljonkin eroa?
ja onhan noita zetec/cvh vehkeitä väsäilty, että moottoriin pitäis mennä kiinni. Mut kuikas noiden koriin tulevien kiinnkkeiden kanssa...
Kiitos jo etukäteen...
Risto
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Huhtikuu 16. 23:07:16 2006
Laatikkosi on BC mallin loota joka on oli Fordin perus etuvetovaihteisto 98 vuoteen asti. Vanhempaa voi käyttää, kunhan siinä on se paikka etukiinnikeelle, eli mk4 escon / mk2 fiestan loota ei ainakaan sovi. Mk3 Escortin tai mk1 Orionin laatikko taas ainakin sopii, mutta en nyt tiedä onko mitään järkeä sinne yhden huonon tilalle vielä vanhempaa laittaa. Mikäs siinä alkuperäisessä on sitten vikana? Varaosat on aika kohtuuhintaisia ja usein selviää kolmen (pääakselin rullalaakeri + poskilaakerit) laakerin vaihdolla. Perävälitykset myös vaihtelee 3.58 -> 4.29 välillä joten pitää olla aika tarkkana minkä laatikon sinne laittaa.
ripaj86
Viesti Kirjoittaja ripaj86 » Ma Huhtikuu 17. 0:12:25 2006
Kiitos tiedosta... voishan sitä tietysti pelkät laakerit vaihtaa mut tuntuu olevan tasaus pyörästössäkin väljää ja paljon...
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Huhtikuu 17. 9:49:39 2006
ripaj86 kirjoitti:Kiitos tiedosta... voishan sitä tietysti pelkät laakerit vaihtaa mut tuntuu olevan tasaus pyörästössäkin väljää ja paljon...
Mitenkäs tuo tasauspyörästön kuluneisuus ilmenee? Niitä kyllä löytyy varmasti hyviä kun monet on lukolliseen vaihtunut. Täälläkin on yksi autotallin hyllyllä.
ripaj86
Viesti Kirjoittaja ripaj86 » Ma Huhtikuu 17. 11:44:31 2006
elikkäs 1.vaihteella mentäessä jurnuttaa vähän niinkuin vetari mut vetarit uudet... 2.vaihteella jurina lakkaa, mut jos sattuu moottori jarruttaa, kuuluu kauhea vinkaus(laakeri) kolmonen, nelojen ja vitonen mitä enemmän vauhtia sen kovempi ulina... Kun kiihyttää isommilla vaihteilla ja päästää kaasun niin nykäsee, sekä jos moottori jarrutuksesta painaa kaasua tuntus et se miettis hetken sitten klonk ja liikkeelle... enempää en osaa kertoa... mut jos tolla jonkun aikaa pääsis eteen päin, vaihtelis sitten 1,8 tekniikan (moottorin ja vaihteiston), kun halpa tulee vastaan. Kolaroitu/katsastamaton ajokuntoinen auto. ja varmaan mk5 escoissa on samat koneet kun mk5.5?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Huhtikuu 17. 14:58:32 2006
Toi vinkaus moottorijarrutuksella usein liittyy juuri tasauspyörästön poskilaakereihin.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Huhtikuu 17. 15:44:59 2006
Hyvä merkki poskilaakerien remontintarpeesta on se, että mittarinvaijerin ratas kuluu tiimalasiksi. Vanhemmissa laatikoissa yleensäkin voi esiintyä pientä "vinkumista" moottorijarrutuksissa, etenkin pienemmillä vaihteilla. Se ei ole vaarallista eikä siihen kannata puuttua, kyseessä on normaali kuluminen kyseisen vaihteen rattaissa, eikä siitä ole mitään haittaa, koska puhutaan erittäin pienistä muutoksista hampaiden pinnalla. Kunnon ujellukset ja rääkymiset on sitten asia erikseen.
Kuivana ajetut laatikot eivät öljyn lisäyksillä parane, eikä niitä kannata remontoida, koska kaikilla pinnoilla on jonkunlaista kiinnileikkautumista ja ne jatkavat kulumistaan huomattavan nopeasti.
ripaj86
Viesti Kirjoittaja ripaj86 » Ma Huhtikuu 17. 18:15:31 2006
se vingahdus on sitä luokkaa että kun esim liikenne ympyrään "vahingossa" moottorijarruttaa niin koppiin kuuluu... ja 50 metrin säteelle katseista päätellen kuulee... vaihteet kuitenkin sillointällöin rusahtaa eikös se viittaa synkroihin. Voipi olla että on joskus ollu kuiva mut kyllä minun aikana siellä on aina ollu öljyä... kai sitä sit pitää ajella niin pitkään kun kestää? Kun tuskin kesällä kauheasti tulee kilometrejä kyseiseen autoon, varmaan jää seisomaan kesäksi. katsoa sit kesän aikana jos ei tunnu löytyvän laatikkoa, niin pistää palasiksi ja vaihdella osia...
missäs hinnoissa tuommoinen laatikko remontti olisi noin osien kannalta? aikaahan siihen menee kun ei ennen ole tuata tehnyt, mut oppisi ainakin jotain uutta...
ajatus olis kuitenkin vaihtaa myös kone hiukan pirteämpään... niin olisihan hyvä saada ehjä paketti jostain, mutta onhan sekin arpapeliä löytyykö parempaa...
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Huhtikuu 17. 19:40:02 2006
Jos pelkillä poskilaakereilla selviää, niin tiivisteisiin ja stefoihin menee apaut 30-40e ja laakerit alan liikkeestä 20e/kpl. Fordilla laakerien hinta tuplana.
ripaj86
Viesti Kirjoittaja ripaj86 » Ma Huhtikuu 17. 21:21:46 2006
Käykö vm. 95 1,8 mondeon moottori ja vaihteisto?!?!?!?
