Sierran rattiakselin päivittäminen tilttimalliseen
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » To Kesäkuu 15. 0:36:37 2006
Onkohan tilttimallisessa rattiakselissa se kolmion muotoinen muoviholkki jollaintapaa erilainen kuin kiinteässä akselissa?
Suoritin tuossa rattiakselin vaihdon tiltilliseen ja kiinteän holkilla syvyyssäätö ei toimi vaikka hampaat irvessä kiskoisi. Seuraavaksi tulikin tehtyä patentinpoikasta ja viilattua muoviholkkia löysemmäksi... Noh, kyllähän se ratti alkoi liikkumaan syvyyssuunnassakin eikä ollut edes klappia.
Mutta... Nyt kun remontista on vähän aikaa kulunut, niin eikös se viilattu patenttiholkki lipsahtanut alaspäin sen verran paljon ettei ole rattiakselin putkessa kiinni olleskaan... Ja klappia on niin perkeleesti. :evil: Nyt kun puran, niin voisi laittaa oikean osankin, jos joku vaan osaisi sanoa onko siinä oikeasti eroa, vai onko tulipellin läpi tuleva tökö ohuempaa tavaraa tiltillisissä akseleissa?
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » To Kesäkuu 15. 16:23:53 2006
Pitäs olla sama kaikissa. Ainakin jos ford liikkeeseen on luottaminen. Ostin omaani ne tulipellin läpivienti helat (harmaakolmio, musta vastakappale ja kumitulipeltiin) ja samat kaverin 1.6 cvh malliin jossa ei ole tilt-rattia. Samat palikat sain.
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
Sotilas on kuin "KYRPÄ" se menee sinne minne työnnetään!
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » To Kesäkuu 15. 23:03:55 2006
mvla kirjoitti:Pitäs olla sama kaikissa. Ainakin jos ford liikkeeseen on luottaminen. Ostin omaani ne tulipellin läpivienti helat (harmaakolmio, musta vastakappale ja kumitulipeltiin) ja samat kaverin 1.6 cvh malliin jossa ei ole tilt-rattia. Samat palikat sain.
Okei, kiitos tiedosta. Täytyypä vissiin tilata Motonetistä uusi holkki samalla kun tilailee jouset ja iskaritkin...
Kulkineet:
