Sierra 3d Etuvakaaja
ParDe
Viesti Kirjoittaja ParDe » Su Heinäkuu 2. 0:44:42 2006
Noniin nyt YKSINKERTAINEN KYSYMYS johon SELVÄ vastaus.
Auto: 3d sierra, vm 1983. viriviri
Autossa nyt 24mm etuvakaaja. Mitä tarvii muuttaa jos haluaa laittaa esim 2wd cosan etuvakaajan tai 4wd cosan etuvakaajan? (mitkä ne koot oli?)
Riittääkö ehjien etualatukivarsien puslien vaihto "kossun" pusliin? (ja rungon puslat kanssa..)
#15
BMW 325 TDS Touring
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Su Heinäkuu 2. 11:39:38 2006
28mm taitaa olla koko ja pelkillä rungon puslien vaihdolla pitäs pärjätä. Siinähän sitten muuttuu caster-kulma, kun reaktiontanko osuus on cossu malleissa pitempi.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Su Heinäkuu 2. 13:24:32 2006
Tossa on yksi hyvä vanha topicki noista vakaajien eroista http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... a+cosworth.
Yksinkertaisesti sinne käy kaikki 2wd:n vakaajat, mutta tohon cossun 28 milliseen vakaajaan on omat kiinnityslänkensä. Normimallinkin länkiä voi käyttää, mutta ne ei yllä suoraan pohjaan asti kiinni eli vaativat n. 10mm välilevyt längen ja rungon väliin.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Su Heinäkuu 2. 16:44:47 2006
MikkoT kirjoitti:Tossa on yksi hyvä vanha topicki noista vakaajien eroista http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... a+cosworth.
lisään listaan 4wd myös käy sekä scorpio alle 95 vuoden tangot.
kaikki menee heittämällä jos mukan seuraa korin kiinnitys pusla ja rauta.
ParDe
siis
Viesti Kirjoittaja ParDe » Su Heinäkuu 2. 23:53:12 2006
ELI menikö oikein:
Kaikkien takaveto sierrojen etuvakaajan voi vaihtaa ihan mihin tahansa 2wd sierran etuvakaajaan, puslissa ja länkiraudoissa eroja.
Myös scorppio 95 vanhempien romut käy sierraan.
Nelkku cossun etuvakaajaa ei saa laitettua 2wd sierraan, ilman suuria muutoksia?
#15
BMW 325 TDS Touring
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Heinäkuu 3. 8:22:16 2006
oikein.
fullspeed kertoi casterin muuttuvan ja sen huomaat että rengas ei ole pyöräkotelon keskellä kun käytetään pitempää vakajaa.
Ja silloin kannattaa huomioida että aurauskulma saattaa hieman muuttua.
Varsinkin jos haluaa oikein tarkasti säädetyn alustan.
ParDe
Scorpio
Viesti Kirjoittaja ParDe » Ma Heinäkuu 3. 12:22:56 2006
Missä scorppiossa 28mm?
#15
BMW 325 TDS Touring
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Heinäkuu 3. 22:09:32 2006
Vm. 89 ja uudemmat Scorpiot on 28mm vakaajalla, vanhemmissa on 27mm.
