15" peltivanteet Sierraan?
Latexi
Viesti Kirjoittaja Latexi » Ke Heinäkuu 26. 17:22:10 2006
Onko Sierraan sopivia 15" peltivanteita olemassa?
Ongelmana on toi mun uusi nelikkodokki missä on liian leveet 17" vanteet ja ihan kulahtaneet kummit. Etupäässä vanne tulee noin parisenttiä ulos.
Olin jotenkin saanut uskoteltua itselleni että katsastus on talvella, joten saan helposti katsastettua talvirenkailla (uuden karhiat nastarenkaat cossun vanteilla ja tällä kertaa kumi on hiukan kapea vanteelle 185 ja 7")
Nytpä yritän tässä konkurssin partaalla miettiä sopivaa ratkaisua. Kolme viikkoa on katsastusaikaa.
Tällä hetkellä ajatus olisi kirvoittaa ne 15" nastarenkaat pois jos löytyy sopivat peltivanteet/halvat alut ja hommata cossunvanteille kumit. Myös noiden 17" TSW vanteiden vaihto johonkin sopivampiin voisi tulla kysymykseen.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ke Heinäkuu 26. 18:46:26 2006
Itellä oli joskus muinoin 15" Saabin peltivanteet. Leveyttä en muista, olisko ollu 6"? Keskireikä on aika paljon isompi ku riesassa, eli keskittää ainoastaan pulteilla = ei hyvä, mutta kyllä niillä talven ajeli ku kiri pultit tasasesti.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ke Heinäkuu 26. 20:01:59 2006
ylimark kirjoitti:Itellä oli joskus muinoin 15" Saabin peltivanteet. Leveyttä en muista, olisko ollu 6"? Keskireikä on aika paljon isompi ku riesassa, eli keskittää ainoastaan pulteilla = ei hyvä, mutta kyllä niillä talven ajeli ku kiri pultit tasasesti.
6" 9000:n saabin pyörät ja 900:n 5.5".
Sillä keskiön suuruudella ei ole mitään merkitystä. En ole koskaan kuullut että pyörät eivät keskittäisi jos se keskireikä on suurempi kuin pitää (pultit/mutterit sen vanteen joka tapauksessa keskittää). :wink:
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ke Heinäkuu 26. 20:43:01 2006
Kyllä sillä keskireijän koollakin on merkitystä. Itellä ravisti ihan v..sti, kun kiri pulttikoneella yks kerrallaan. Muttereiden irroitus ja uudelleen käsin kiristys poisti tämän ongelman...
Cossu 4x4 x2
#654
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ke Heinäkuu 26. 21:13:51 2006
uudemman 900 saabin käy mutta ei vanhemman, en muista nyt vuosimallia missä vaihtuu pulttijako.
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ke Heinäkuu 26. 21:22:24 2006
Saabin vanteissa tosiaan on iso keskireikä ja isot mutterikartiot. Foordin perusmutteri tulee miltei läpi. Onhan niitä peltivanteita myös mondeoissa, tosin offset/keskiö on sellanen et cossun satuloilla on hyvinkii ahasta vanteen takana. Audin nelipulttisissa on sama jako, mut pieni keskireikä. Ranskalaisista löytyy myös ja on väljällä keskireällä. Onhan noita...
Viimeksi muokannut rikke, Ke Heinäkuu 26. 21:24:52 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ke Heinäkuu 26. 21:24:04 2006
mikimikkola kirjoitti:uudemman 900 saabin käy mutta ei vanhemman, en muista nyt vuosimallia missä vaihtuu pulttijako.
Muistaakseni -87
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Heinäkuu 26. 23:42:36 2006
pösön vanteita olen nähnyt riesoissa kans.
heii pistäs kuvia niistä seiskatoistasista, vois olla jotain vaihtoja..? :-)
Viesti Kirjoittaja MikkoT » To Heinäkuu 27. 0:38:40 2006
-87 vaihtuu saabeissa 4x108 jako, joten sinä vuonna molempia ja kuten jo mainittu niin myös ranskalaisista löytyy noita saman jaon vanteita (ainakin pösö ja citroen), mutta niissä on toi keskireikä isompi.
Sitten ehkä joillekkin uusi tieto niin volvon vanteista löytyy myös 4x108 jakoa (tietääkseni ainakin S40) ja tollaisilla peltivanteilla sopii pyörimään jopa 2wd cosan isolla etusatulalla. Noissa myös keskireikä hieman isompi kuin fordissa.
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » To Heinäkuu 27. 9:13:53 2006
Minulla oli Sierrassa 15-tuumaiset Peugeotin peltivanteet. ET 18 ja 195-55 kitkarenkailla. Keskireikä on ainakin noissa niin lähellä Fordin kaliiperia ettei mitään täristyksiä tai ongelmia ollut. ET on melko pieni ja renkaat tulee melko ulos. Ei kuitenkaan mitään ongelmia katsastuksessa eikä tarvinnut kaariakaan muokkailla. 185-kumeilla olisi sopinut varmasti vielä paremmin.
On muuten melko kevyt ajella noilla vanteilla. Ne löytyvät varastosta vieläkin ja ovat myytävänä. Ostakaa pois:
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... p?t=110346
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Heinäkuu 27. 17:33:50 2006
Eikös kossuun ole saanu peltivanteita aikanaan lis.varusteena esim talvikiekoille?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » To Heinäkuu 27. 18:43:44 2006
Cossussa on myös 15 tuumaset peltivanteet itel yks sarja noita.
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » To Heinäkuu 27. 21:58:43 2006
Eurocarssilla näyttäis olevan Sierra Cossun peltivanteet myynnissä.
Latexi
Viesti Kirjoittaja Latexi » To Heinäkuu 27. 22:16:10 2006
Juu niinpä näyttää olevan. Aikamoisella hintapyynnilläkin. Ku kattoo hiukan vanhempien ja kuluneempien aluvanteiden hintaa ni saa samalla hinnalla tai hiukan tykö. Onhan nuo toki aika harvinaiset mut silti. Ja ainakin kuvan perusteella näyttäis että nuokin ovat jo hiukan ruosteessa.
Muuten menisin silti kattoo mutku työajat on tietysti presiis samat ku ton puljun aukioloajat. Lähetänpä mailia...
