sierran valot.
m_pajula
sierran valot.
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Tammikuu 23. 22:23:59 2006
mikähän on kun sierraan ilmesty yhtä äkkiä automaatti valot eli kun lyö virrat päälle niin lyhyet syttyy. ei oo aikasemmin ollu ainakaan tässä kyseissessä rakkineessa.. ei taas muisti pelaa niin onkos sierroissa vakiona automaatti valot? auto on 92` dohc..
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Tammikuu 23. 22:35:25 2006
Eikös ne ole olleet jo -87 lähtien.
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » Ma Tammikuu 23. 22:40:39 2006
kyllä mun sierrassa ainakin on automaattivalot ! ja auto on 92 dokki
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Tunturi Pappa -78 aut.
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Tammikuu 23. 22:42:13 2006
tohon ne tuli tänään ihan itteksiään.. auto on jo kuitenki ollu porukoilla pari vuotta.. täytyy taikoa pois moiset keksinnöt..
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Tammikuu 23. 22:43:36 2006
Mä oon kanssa heittänyt sen sinisen pikkureleen pois. Koraani kieltää.
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Tammikuu 23. 23:03:44 2006
MouTine kirjoitti:Mä oon kanssa heittänyt sen sinisen pikkureleen pois. Koraani kieltää.
selvennä pikkasen mikä rele ja mistä pitää nypätä pois? ei viittis ihan tuurilla ruveta irti repimään..
jarkkoma
valot
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ma Tammikuu 23. 23:09:11 2006
itellä 87 sedan ja automaatti valot löytyy..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Tammikuu 23. 23:20:18 2006
m_pajula kirjoitti:
Sulakerasiassa on sielä taka nurkassa sininen pieni rele. Tarkempaa paikkaa en osaa/muista sanoa. Releessä oli muistaakseni joku kirjainkin... Koitan katsoa aamulla, jos muistan. Muistaakseni heitin sen tuhkakuppiin. Jos se on sielä vielä aamulla niin kerron.
Uskon kyllä että sulla on siinä autossas ollut aina päivävalo ominaisuus, mutta nyt vaan rupes toimimaan.
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ma Tammikuu 23. 23:41:13 2006
Taitaa se rele olla yleensä ainut sininen ja pieni rele siellä mitä löytyy. Ja kokeilemallahan se selviää. :D
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Silizium
Viesti Kirjoittaja Silizium » Ti Tammikuu 24. 9:59:42 2006
Selventäkääs tyhmälle minkätakia se automatiikka pitää saada pois ?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Tammikuu 24. 10:54:57 2006
Silizium kirjoitti:Selventäkääs tyhmälle minkätakia se automatiikka pitää saada pois ?
Sen takia kun on uudet umpiot.
Axeman
Viesti Kirjoittaja Axeman » Ti Tammikuu 24. 14:58:26 2006
Itelläänki oli vähä aikaa -88 STW Sierra ja siinäki oli jo automaattivalot.
Sinänsä nuo automaattivalot on mun mielestä huono juttu, että jos sattuu olemaan huono akku nii menee nittä kallisarvoisia ampeereja ensin valoille kun ne syttyy ja sitte vasta startille. Joissain malleissahan nuo valot syttyy vasta sitte kun kone on käynnissä...
#764
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Tammikuu 24. 15:15:13 2006
Eiköhän ne ole kaikissa uudemmissa Suomi autoissa vakiona.
Tuonti autoissa ei ole valo automatiikkaa.
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ti Tammikuu 24. 17:08:43 2006
Jos sattuu olemaan huono akku niin se vaihdetaan hyvään. Automaattivalot on hyvät ei tuu sakkoja ainakaa siitä ettei ollu valoja päällä ;)
Axeman
Viesti Kirjoittaja Axeman » Ti Tammikuu 24. 17:17:37 2006
Ares kirjoitti:Jos sattuu olemaan huono akku niin se vaihdetaan hyvään. Automaattivalot on hyvät ei tuu sakkoja ainakaa siitä ettei ollu valoja päällä ;)
Njäh, mää arvasin tän :lol:
Ei aina, itte pelasin melkein 7kk ekan Sierrani kanssa nii että joka ilta akkulaturi kiinni. Tosin siinä ei ollu edes noita automaattivaloja.
Sitte viimein kun hierottiin akkukauppoja liikkeessä nii sanoin ukolle että testaappas huvikseen paljo tuossa vielä on potkua.
Ihmetteli ukko että miten tuo Sierras lähtee käyntii ku kuormitettuna jännitteet tippuu pikkase reiluun 7 volttii. :lol:
Totesin vaan että, yks kipinä riittää nii tärähtää käyntii, se o voortti.
Pikkasen siinä akkumyyjä pyöritteli päätään. Mut loppujen lopuks vaihoin akun.
#764
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ti Tammikuu 24. 17:23:00 2006
7 volttii :shock: :arrow: :lol: ei helvetti :shock: :D
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ti Tammikuu 24. 18:05:57 2006
Minä ainakin tykkään että saan sammutettua valot ilman että tarvii autoo sammuuttaa. Elkää kysykö miksi :roll:
*Volvo 960
Latexi
Viesti Kirjoittaja Latexi » Ke Syyskuu 13. 20:09:17 2006
No mitenkäs sitten ku tossa mun -90 sierrassa (dokkipeli) ei toimi toi automatiikka. Viiksi kun on normaalissa(ala) asennossa ei pala mikää, seuraavaksi parkit ja sitten ajovalot.
"Persvalovoima" mittaus osoittaa et mulla palaa pelkät päivä valot siinä valot-päällä-asennossa.
Sinisen pikku releen irrotus ei vaikuttanut asiaan. Kokeilin ristiin rastiin niitä releitä -92 sierrassa missä automatiikka toimii. Mun rele toimi "oikein" toisessa autossa ja vastaavasti eri rele mun autossa ei muuttanut tilannetta.
En välttämättä kaipaa automatiikkaa, mutta valot vaan tuntuu himmeiltä. Auton ollessa sammuksissa polttimon päässä oli 12,1V ja samaan aikaan akussa 12,3V.
Miten noi päivävalot on tehty? Onko jossain joku vastus millä alennetaan jännitettä?
Ku en yhtään ihmettelis vaikka tossa olis kytketty päivävalot ainoastaan käyttöön ku etusumaritkin oli siten et ne toimis vaan ajovalojen kanssa :lol:
EDIT: Hetken pähkäilyn jälkeen suoritin tieteellisen kokeen. Siirryin varaosa-auton, eiku isäni käyttöauton puoleen. Päivävaloilla 10,5V lampulle ja kokovalot 11,6V ja vastaavasti akulta 11,8V. (Taitaa muuten tuo akku mennä talvella vaihtoon).
-->Mulla on joko silmissä tai jossain muualla vikaa. Täytyy vielä kokeilla erilaisia polttimoita ja herkistellä maadotuksia ym.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Syyskuu 13. 22:23:02 2006
Axeman kirjoitti:Ei aina, itte pelasin melkein 7kk ekan Sierrani kanssa nii että joka ilta akkulaturi kiinni.
Ilmeisesti sähkö on ollut sitten halpaa...
