Ohari ei nosta öljyä
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » Ke Syyskuu 20. 17:17:17 2006
Mikähän lie vikana?Ostin 2l ohc koneen oli vlmiiksi kasattu alakerta jossa on uusi öljypumppu ja kaikki laakerit ja tiivisteet.Nyt on kone paikoillaan ja starttailtu ja öljyä ei rupea nostamaan?
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
sprint
Re: Ohari ei nosta öljyä
Viesti Kirjoittaja sprint » Ke Syyskuu 20. 17:23:13 2006
Turbiini kirjoitti:Mikähän lie vikana?Ostin 2l ohc koneen oli vlmiiksi kasattu alakerta jossa on uusi öljypumppu ja kaikki laakerit ja tiivisteet.Nyt on kone paikoillaan ja starttailtu ja öljyä ei rupea nostamaan?
Eihän ole unohtunut virranjakajan sisältä kuusiotappi, joka öljypumppua pyörittää. :roll:
#736
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Syyskuu 20. 17:49:42 2006
Sprint kirjoittikin tuosta klassikosta jo, seuraavina vaihtoehtoina on öljyputken ja pumpun välinen tiiviste (luiskahtaa hätiköidessä sivuun-väärinpäin), öljysuti viallinen, skeidaa nokkaputken reijissä (sisäänmeno, tai ulostuloissa) jnejne.
Jos kuusioakseli on paikallaan, koeta pyörittää sitä porakoneella inhimillisillä kierroksilla niin näet tuleeko...Ei tarvitse kitkuttaa mahdollisesti kuivia laakereita...
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Syyskuu 20. 19:09:42 2006
Jos kaikki on kunnossa, niin öljyä pitäisi tulla jo käsin pyöritettäessä. Sopiva pieni hylsy, jatko ja T-varrella pyörittelee. Inhimilliset kierrokset kun on suhteellinen käsite, niin on parempi pumpata käsipelillä...
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Syyskuu 20. 19:15:13 2006
Totta. Joskus on joutunut tosin aikamoisia kierroksia käyttämään; "ilmalukko" tjs.
Virranjakaja-öp. pyörii puolella nopeudella koneeseen nähden joten jossain 3500-4000rpm lienee hyvän maun raja.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Syyskuu 20. 19:29:45 2006
julmaltahan se tuntui uutta moottoria käytellessä antaa 3-4000rpm ennenku öp valo sammui.. ilmaa joka paikassa vaan.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ke Syyskuu 20. 20:08:30 2006
Arska kirjoitti:Jos kaikki on kunnossa, niin öljyä pitäisi tulla jo käsin pyöritettäessä. Sopiva pieni hylsy, jatko ja T-varrella pyörittelee. Inhimilliset kierrokset kun on suhteellinen käsite, niin on parempi pumpata käsipelillä...
Näytti kaikki olevan alakerrassa uutta, joten jos pumppuun ei ole öljyä laitettu etukäteen ei ainakaan helpolla öljy nouse.
#736
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » Ke Syyskuu 20. 20:22:10 2006
Kuusiotappi on paikoillaan ja pumppu tais mennä kuivana paikoilleen...
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Syyskuu 20. 21:28:10 2006
Sitten vaan jengaa akselille, -ei koneelle-.
Älä pyöritä kovaa, ei ole pakko antaa tuota 3,5-4k.
Jos haluat varjella pumppuakin, ota öljysuti irti ja pistä tippakannulla ylösnousukanavaan öljyä; helpottaa sitä paineennousuakin.
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » Ke Syyskuu 20. 21:45:09 2006
Ny toimii :lol: :lol: .Laitoin öljynpaine anturin reiästä öljyä sisään ja akkukoneella pyöritin aikani pumppua niin rupes nostamaan.Taas on yksi iloinen fordisti liikenteessä :P
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Syyskuu 22. 22:04:39 2006
Turbiini kirjoitti:Ny toimii :lol: :lol: .Laitoin öljynpaine anturin reiästä öljyä sisään ja akkukoneella pyöritin aikani pumppua niin rupes nostamaan.Taas on yksi iloinen fordisti liikenteessä :P
Suodattimen kun ruuvaa pois niin saa tuskattomasti lorotettua öljyä pumppuun.
Viesti Kirjoittaja jjs » La Syyskuu 23. 0:31:00 2006
SLEI:
Ai näin vai? :wink:
jjs kirjoitti:Jos haluat varjella pumppuakin, ota öljysuti irti ja pistä tippakannulla ylösnousukanavaan öljyä; helpottaa sitä paineennousuakin.
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Syyskuu 23. 2:15:17 2006
"Öljysuti" oli niin pro termi että meni ohi hilseen nopeasti lukiessa.
Mulla ei meinannut rempan jälkeen lähteä 5W-40 huuhteluöljy liikkeelle vaikka pumpussa ei mitään kulumaa ollut havaittavissakaan ja sinne oli öljyä sisään lirutettu. Paksumpi öljy pumppuun ja ruuviväännin sai sitten suodattimen tiivisteen pullahtamaan pihalle.
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Syyskuu 23. 7:58:38 2006
heh mullakin meni öljysuti yli ymmärryksen eka XD
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » La Syyskuu 23. 9:13:28 2006
Ite käsitin että se imuputken päässä oleva oravasuodatin pois.. :oops:
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Syyskuu 23. 10:19:13 2006
BOA ja muissa pystysudilla varusteltuissa koneissa helpottaa huomattavasti, kun täyttää suodattimen piripintaan eka. Mulla lähti kierrolle talvella vaikka ei ollut laitettu ns. siemenöljyä pumppuun. Vain tuo filtterikikka ja porakoneella tasasin öljyt, ja sitten tulille.
