Focus jarrupalojen vaihto
Minkälainen homma vaihtaa ja tarviiko jotain erikoistyökaluja?
ei se takanakaan ole vittumainen homma jos on oikeet työkalut.Rahtinalle kirjoitti:eikai edessä mitään ihmeellistä ole, kuin ottaa pois vaan ja painaa mäntiä sisälle että mahtuu uudet palat ja levy siihen väliin.
taakse on vittumainen kun tarvii painaa ja kiertää mäntää samaan aikaan, että menee sisään.
no ei jos investoi sen työkalun, olisko ollu joku 15 ekeejesus48 kirjoitti:ei se takanakaan ole vittumainen homma jos on oikeet työkalut.Rahtinalle kirjoitti:eikai edessä mitään ihmeellistä ole, kuin ottaa pois vaan ja painaa mäntiä sisälle että mahtuu uudet palat ja levy siihen väliin.
#712
niin tais olla joo,se nyt ei pitäis olla mikään ylitsepääsemätön summa..Rahtinalle kirjoitti:no ei jos investoi sen työkalun, olisko ollu joku 15 ekeejesus48 kirjoitti:ei se takanakaan ole vittumainen homma jos on oikeet työkalut.Rahtinalle kirjoitti:eikai edessä mitään ihmeellistä ole, kuin ottaa pois vaan ja painaa mäntiä sisälle että mahtuu uudet palat ja levy siihen väliin.
Minkälainen työkalu tuo sitten on. Pitääkö tuo ostaa fordilta vai onko se jokin yleismallinen vekotin jonka saa ihan perus varaosaputkasta? Uudet palat odottaa vaihtoa taakse.jesus48 kirjoitti:ei se takanakaan ole vittumainen homma jos on oikeet työkalut.Rahtinalle kirjoitti:eikai edessä mitään ihmeellistä ole, kuin ottaa pois vaan ja painaa mäntiä sisälle että mahtuu uudet palat ja levy siihen väliin.
tarkoitin tietysti jos levyt takana.
käsijarru toimii siten että männän sisällä on kierre ja käpärin "vivussa" kierretappi. eli kun vetää käsijarrusta niin mäntä työntyy ulospäin juurikin tuon kierteytetyn tapin avulla.
toivottavasti tosta ymmärtää jotain....
työkalu on sellanen mikä laitetaan jarrupalojen tilalle, eli siinä on latikka josta menee pultti läpi ja se painaa mäntää samalla, siinä päässä on ulokkeet jotka lukkiutuvat männän koloihin ja kun päästä olevasta pultista kiertää niin mäntä kiertyy ja painuu.
#712
Jaa tuollainen käsijarrusydeemi. Itse nähnyt vain noita missä on pikkurumpu käsijarruavarten.
Viimeksi muokannut fsohc, Su Lokakuu 8. 20:08:06 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
