Escort efi vauhtipyörän asento tunnistin kolot
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » Pe Marraskuu 24. 9:27:14 2006
Eli kummasta tuo efin kampiakselin asento tunnistin ottaa merkin kuopasta vai siinä kuoppien välissä olevasta seinästä?
Tehtiin uusi teräs pyörä ja nyt tarttis saada mega toimimaan alkuperäisellä tunnistimella.
joten tarttis tietää miten taka osan jyrsii...
Edit: ja helpottais jos joku antais mittoja esim.hammaskehän ja kolon reunan välinen mitta,kolon koko jne....
Tai jos on edukas vauhtipyörä malliksi niin kiinnostaa :wink:
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms (projekti aloitettu) 8)
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Marraskuu 24. 10:35:56 2006
Yleensä hammas tulee olla noin anturin lukupään levyinen. Ja se anturi havaitsee vain muutokset (hampaan reunat), ei sitä onko siinä hammasta vai ei. Positiivinen jännitepiikki tulee, kun hampaan alkureuna ohittaa anturin ja negatiinen kun hampaan jättöreuna ohittaa anturin.
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » Pe Marraskuu 24. 11:13:40 2006
Ok eli periaatteessa kaks hammasta riittää megalle Wai :?:
Ja sitten hampaiden sijoitukseen eli onko paikat ykk ja toinen vastakkaiselle puolelle?
Vai olisko kenties helpompi tehdä tunnistin laturin siiva pyörään kampiakselin päässä?
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Marraskuu 24. 12:21:29 2006
Meinasitko virranjakajaa käyttää lisäksi, muutenhan tuo kaksi hammasta ei toimi. Eikä tuo ykk&akk ole kyllä mitkään optimipaikat takat ennakon suhteen. Mitä jos lukisit megan ohjeet nyt ensiksi...
