Is pätkii kuormittaessa?
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Ma Joulukuu 18. 19:43:56 2006
Apua kaipailisin tällaiseen onkelmaan...
Tasakaasu vikoja tuntu löytyvän haulla mut ei kuormittaessa syntyvää.
Elikkäs auto on Sierra 2.0iS ohc. Pintakaasulla ja pikkukerroksilla toimii ihan ok mut heti kun konetta yrittää kuormiittaa niin alkaa töpeksiä. Ihan niinku katkasis kaikkea syttöä tms. pois päältä eli ei tuunu et osa pytyistä katois vaan katoaa kaikki noin puoleksi sekunniksi ja sitten taas potkasee tulta pesään ja taas katkeaa. Tuntuis viisaalta et vika olis bensan saanti puolella mut eipä sieltäkään oikein mitään vikaa tunnu löytyvän. Auto on kyl seisonut tovin et vettä saattais tankissa kyl olla, mut kun tuntuu toimivan ihan moitteetta pienillä motin kuormituksilla ja kun sitä pätkyttelee tovin niin saa sitten syttyilemään bensan putkessa... eli meniskö pätkäsyn aikana keitto putkeen.
Kun noit muita juttuja lueskelin niin aika monessa veikkailtiin TPSsää mut tekiskö se tälläista?
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Joulukuu 18. 20:05:28 2006
Oletko tutkinut bensanpaineita? mittari näkyville ja ajelemaan... rikkonainen pumppu oireili tuohon tyyliin mulla. mahdollisesti myös sytty-yksikkö tai puola.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ma Joulukuu 18. 21:08:16 2006
Jos saat joltain kaverilta lainaan sytkän ohjausboksin, niin suosittelen kokeilemaan!
Ite tappelin aikani is-tekniikkaisen riesan kanssa, kun oireet oli suunnilleen samanlaiset.
Omastani kyrvähti ihan pimeeks se syttyboksi, vaihoin sen uuteen ni alko yskimään... Kaikki sytkäosat uusiks, ei vaikutusta... Bensalinjoja puhaltelin ja poppakonsteja yritin, mutta vika korjaantu vasta kun sain (toisen) uuden syttyboksin, oli uutuuttaan pskna....
Ja meitsillä siis se motorcraft, boxi siinä jakajan kyljessä.
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Ti Joulukuu 19. 0:48:13 2006
Vaihda tulpat ensin.
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Ti Joulukuu 19. 0:56:15 2006
Jari S kirjoitti:Vaihda tulpat ensin.
Kävi kyl mielessä... mut näilläkin kokonaista 20min pelkkää paikoillaan nokan sisää ajoa alla. joten en usko.
Jäsen #1342
-Mondeo 1.8i -99
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ti Joulukuu 19. 10:23:21 2006
Eemeli kirjoitti:
niitäkin on uutuuttaan saanut paskoina.
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Ti Joulukuu 19. 10:25:01 2006
tätä kokelisin myös ensin
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Ti Joulukuu 19. 12:15:14 2006
STOCKMANN kirjoitti:
Jospa nyt kokeilis kuitenki vaikken tähän uskokkaan.
Laittais ihan vakiot pesään, kun nyt on ne A7FS matalakärkiset paikallaan.
Jäsen #1342
-Mondeo 1.8i -99
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Ti Joulukuu 19. 14:40:03 2006
Eemeli kirjoitti:
Tutki myös tulpanjohdot. Vika vaikuttais siltä, että jostain lyö läpi kuormitettaessa. Pimeässä kun katsot moottoritilaan ja käännät tyhjäkäynniltä kaasun täysille, pitäis löytyä vuoto. Jos ei ennimmäisellä ryntäytyksellä, kokeile useammin.
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Ti Joulukuu 19. 18:10:45 2006
Jari S kirjoitti:
Eemeli kirjoitti:
STOCKMANN kirjoitti: tätä kokelisin myös ensin
totta,piuhojakaan ei saa unohtaa,joskus vika on lähempänä kuin uskoisi :shock:
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Ke Joulukuu 20. 0:25:21 2006
Nonnii vikaan hieman tarkennusta kun pääsi pitävälle alustalle kokeilee... tuntus että pätkäsee melkein ainostaan noin 3500rpm kohdalla kun polkasee hanaa sen jälkeen kyl vetää ihan kunnolla. Parikertaa pätkäs muualla. Normi ajossa ja tyhjäkäynnillä toimii ihan niinku pitää... jopa tyhjäkäynti on tasasta normaalista ISsästä poiketen.
Viittais vähän TPSsään et olis katkos siinä? mahdollista? Mikähän muu tuon vois tehä? Saattahan siinä tietenkin joku paikka olla vähän kosketus häiriöinen kun on kuitenki seisonu puolisenvuotta tuulessa ja tuiskussa.
Nyt on kuitenki kipuna johdot vaihettu ja TPSsää vähän putsailtu sekä Tehty vähän liittimien putsauksia. Pitää taas huomenna vähän vetää testiä kun nyt ei enää jaksanu.
Jäsen #1342
-Mondeo 1.8i -99
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » Ke Joulukuu 20. 0:58:01 2006
Mulla oli omassa is:ssä kesällä saman tyyppistä ongelmaa että tietyllä kierrosluvulla rupes kone pätkimään ihan pirusti... TPS:n vaihdolla rupes toimiin kuin unelma.
CRSC:n jäsen nro 1454
