focus 1,6 nykii
amppa
focus 1,6 nykii
Viesti Kirjoittaja amppa » Ke Joulukuu 27. 17:26:05 2006
Tyhjäkäynniltä kun painaa kaasun nopeasti pohjaan, niin miettii hetken ja sitten ottaa vasta kierroksia. Tasakaasulla ajettaessa tekee samoin, eli miettii hetken.
Vikakoodit käytiin tarkistamassa, mut ei siellä mitään näkynyt.
Tulpanjohdot vaihdettiin, mut ei vaikutusta.
Oisko kellään tietoa mistä vikaa kannattaa alkaa etsiin?
ParDe
tieto
Viesti Kirjoittaja ParDe » Ke Joulukuu 27. 21:24:15 2006
Onko sulla vakio ilmanputsarikotelo ja vakio imuputki kiinni?
Jos ei nii laita.
Jos on
Vaihda kaasuläpän klemmari kunnolliseen, pulttimalliseen.
Pieni imuvuoto läpän juuresta aiheutti mulla vastaavaa.
Aikoinaan vaihdoin puolan, tulpat, johdot, ilmamassamittarin ja muutaman muun. Ei vaikutusta. Myös ecu ohjelmoitiin. Läppäristä kun katottiin niin prötäyksen aikana lambda oli luokkaa 0,8-0,9V
Eli Ihan Sika Rikkaalla!
#15
BMW 325 TDS Touring
amppa
Viesti Kirjoittaja amppa » Pe Joulukuu 29. 13:27:37 2006
Ahaa, pitääpäs alkaa tutkaileen. Kiitti vinkistä.
