Fiesta 1.6S mk3 ongelmia
-Tate-
Viesti Kirjoittaja -Tate- » Pe Tammikuu 5. 19:08:28 2007
Ostin tuossa tuollaisen pikkuvikaisen mk3 fiestan 1.6S malliltaan.
Kierroslukumittari ei tuossa oikeen meinaa toimia, eli tyhjäkäynnillä ei esim ole hengissä ollenkaan, mutta kun kierrokset nostaa korvakuulolta n. 3000rpm niin näyttää jotain n. 1000rpm.. Sitten kuitenkin kun huudattaa reilummilla kierroksilla niin kierroslukumittari menee yli asteikon eli yli 7000rpm..
Oiskos ideoita mikä mahtaa olla vikana ?
Toinen vika on pyyhkijät, eli ne jää paikalleen kesken pyyhinnän, jos laittaa kesken pyyhkintäoperaation 0-astentoon. Tietääkseni ainakin normaalisti pyhkijöiden pitäisi palata ala-astentoon normaalisti jos kesken operaation laittaa viiksen "0-astentoon".
Ideoita tuohon ??
BMW E21 "323i"
Voortikari
Viesti Kirjoittaja Voortikari » Pe Tammikuu 5. 19:11:33 2007
Mittarissa kylmäjuotoksia ja pyyhkijöissä viiksivika
-Tate-
Viesti Kirjoittaja -Tate- » Pe Tammikuu 5. 19:27:28 2007
Onko tuo siis 98% viiksivika, sitä itsekkin epäilin ?
Onko tuo mittaristo itse korjattavissa kuinka helposti? Vai laitanko ostoslistalle myös mittariston ? Käykö xr2i ja 1.6s mittaristo keskenään ?
Kiitos erittäin paljon vastauksista!
BMW E21 "323i"
jushi69
Viesti Kirjoittaja jushi69 » Pe Tammikuu 5. 19:32:23 2007
mittaristot käy keskenään...
juottelet vaan ne liitokset uusiks sieltä mittariston takaa niin eiköhän se sillä ehjäänny!
Mondeo 2.0 TDCI TitS -11
"Red Devil" -Ikuisuusprojekti-
#1290
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu » Pe Tammikuu 5. 21:25:39 2007
Pyyhkijöissä voi olla myös maadoituspiste ruosteessa. 8)
