Esco -96 airbagin hyydytys
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Tammikuu 7. 20:46:24 2007
1,6 16v Escosta pitäisi saada hantinpuolen airbag toimintakelvottomaksi, erillistä turvaistuinkatkaisijaa ei ole.
Lappis tiesi jo informoida että ainoastaan oikean puolen sammutus on hankalahko operaatio.
Aikaa ei olisi lähteä nuuskimaan itse, eli onko joku aiheeseen perehtynyt;
-mistä pelkästään oikea sammuksiin?
-minkä (missä) sulakkeen takana on molemmat bagit?
-ja jos sammuttaa airbagit, putoavatko turvavöiden esikiristimet myös pelistä?
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Su Tammikuu 7. 22:22:37 2007
onnistuskohan jos laittaisi kuusi napaisen vaihtavan katkaisijan joka vaihtaa airbägin tarvittaessa sopivaan vastukseen jotta ohjainlaite luule bägin olevan kytkettynä, ei tietenkään se laillisin ja paras ratkaisu mutta..
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Tammikuu 7. 23:33:12 2007
Noi on kyllä vähän semmosia vehkeitä mihin ei parane mitään katkaisijoita laittaa. Voi olla että riittää, kun irrottaa repsikan bägin johdon kokonaan ja antaa vikavalon palaa, LUULISI jäävän muiden silti toimintaan. Mutua, jatkakoon joku.
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ma Tammikuu 8. 20:13:52 2007
voihan sen vastuksen laittaa suoraan bägin tilalle, ilman mitään katkaisijoita.
Jos ottaa vain johdon irti niin samantien syttyy airbag merkkivalo ja saattaa olla että mitkään tyynyt ei toimi.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Tammikuu 8. 20:24:27 2007
Ei toimi mikään bägi, jos järjestelmä haistaa feelua jossain. Vastus lienee kaikista edullisin ja nopein. Mutta älkää sitten vaan menkö mittaamaan siitä bägin perästä että mimmonen resistanssi siinä laukaisimen nastoissa on!
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ma Tammikuu 8. 23:48:55 2007
Fordilla on ns. "testerikapuloita" millä testataan järjestelmän toimivuutta, eli piuhat irti bagistä ja palikka kiinni ja systeemi luulee että on bagi on paikoillaan. Itsellä ollut 6 vuotta palikka kiinni ja kai se toimii kun tarve tulee, otin apukuskilta bagin pois kun piti kuljettaa muksua, nyt ei muuta kuin tutun ford-huoltopäällikön juttusille :roll:
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ti Tammikuu 9. 7:28:50 2007
Lievästi OT, mutta kävin joku aika sitten foortilla kysäisemässä samanlaista opertaatiota tuohon -02 Focukseen. Vastaus oli tyly - ei saa kytkettyä pois päältä millään (mukamas). Ainut keino on purkaa pois koko roska.
Joopa joo, no ratkaisin asian laittamalla turvaistuimen takapenkille.
Ford Escort -79
