ohc sierran lämmöt
Late^^^^
ohc sierran lämmöt
Viesti Kirjoittaja Late^^^^ » La Helmikuu 10. 10:11:13 2007
Eli -86 vuotinen is,lämmöt ei nouse ajossa millään niin että tulisi lämmintä koppiin,Eli viisari ei nouse oikein edes asteikolle.Paikalla ilman puhallusta käytettäessä kyllä nousee mutta laskee taas heti kun pääsee ajoon.Flekti on irroitettu,syyläri kokonaan pahvilla peitetty ja laitettu uusi 92 asteinen termari myös nesteet on hyvät.Eli onko ehdotuksia mistä vikaa lähteä hakemaan vai onko se vaan kelistä kiinni?Eilen ajellessa oli ~23 pakkasta.
Miten muuten muilla lämpiää sierrat?
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Helmikuu 10. 10:20:14 2007
termarin tiivistysrengas huonosti, päästää vettä termarin ohi?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Late^^^^
Viesti Kirjoittaja Late^^^^ » La Helmikuu 10. 10:46:35 2007
Täytyy tarkistaa,Onko tosiaan niin tarkka että pienikin määrä ohivuotoa termarilta niin ei lämpiä?
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Helmikuu 10. 11:13:26 2007
Late^^^^ kirjoitti:Täytyy tarkistaa,Onko tosiaan niin tarkka että pienikin määrä ohivuotoa termarilta niin ei lämpiä?
on tarkka.
omassa cossussa oli liian pieni halkaisija siinä tiivisteessä ni se lupahti veden paineesta pikkusen huonosti ni eipä enää kunnolla lämmennyt.
korjauksena pätkäsin tivarin ja liitin lisää kamaa siihen vastaavasta tiivisteestä ja kokosin silikonilla.
sen jälkeen on lämmöt ollut ok.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Late^^^^
Viesti Kirjoittaja Late^^^^ » La Helmikuu 10. 12:54:47 2007
Ilmeni että vettä on kadonnut jonnekin ja paisunta säliö oli tyhjä,Termaria en tämän johdosta vielä tarkistanut.Kokeileen tosin pääsee vasta myöhemmin kun "pieni" nykimis vika on korjattu.
