Riittääkö 2 bar bensanpaine 1.6 cvh efi
hana
Viesti Kirjoittaja hana » To Huhtikuu 26. 17:16:48 2007
Auton käynti muuttuu vaivanloiseksi 3400 rpm jälkeen, eikä enää jaksa kiertää/vetää.
Bensan paine 2 bar ja suuttimet siniset joissa merkinnät 0141/01 881f A2A.
Vielä löyty yks merkintä: 1W 050
Pitäskö bensanpaine olla korkeampi?
Paljonkohan tollasten suuttimien tuotto mahtanee olla, ja paljonko pitäis olla?
Voortikari
Re: Riittääkö 2 bar bensanpaine 1.6 cvh efi
Viesti Kirjoittaja Voortikari » To Huhtikuu 26. 20:06:00 2007
hana kirjoitti:Auton käynti muuttuu vaivanloiseksi 3400 rpm jälkeen, eikä enää jaksa kiertää/vetää.
Äkkisiltään tuntuu ettei riitä. Mittaappas pumpun tuotto. Tuoton pitäisi olla n. 1,5 l / min.
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Huhtikuu 26. 20:34:40 2007
Mittasitko peruspaineen vai kone käydessä? Jos kone käydessä, niin 2.0bar kuulostaa aika hyvältä. Noissahan oli vain 2.5 tai 2.8 peruspaine miinus imusarjan alipaine.
Viesti Kirjoittaja koskar » To Huhtikuu 26. 22:59:20 2007
JesseT kirjoitti:Mittasitko peruspaineen vai kone käydessä? Jos kone käydessä, niin 2.0bar kuulostaa aika hyvältä. Noissahan oli vain 2.5 tai 2.8 peruspaine miinus imusarjan alipaine.
Jostain jäänyt mieleen luvut 2.1bar ja 2.7bar.
hana
Viesti Kirjoittaja hana » Pe Huhtikuu 27. 11:58:55 2007
Juu, mittasin peruspaineen ja se oli ton 2 bar tai oikeastaan karvan alle.
Tuottoa en vielä ehtinyt mittaan.
Mites, paljonko dohc sipen paine on?
Onko dohc bensapumppu tankissa / vaihtokelpoinen cfi sipen pumpun kanssa?
Aattelin vaan että jos laittais dohc:n pumpun niin ei tarvis asennella ylim pumppuja.
Kyseessä on siis cvh cfi sierra johon on asennettu cvh efi kone.
