Ford I4 DOHC 2300 i 16v "Dagenham" lyhempää remmiä
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » To Kesäkuu 28. 13:53:39 2007
Moi vaan kaikille !
Scorpparin kone 2,3 i -98 neloskone kun siitä ottaa tehostajan pumpun pois käytöstä kun ei ole sitä tehostettua ohjausta.
Ilmeisesti alin hihnanpyörä vasemmalla edestä katsottuna.
Niin käykö jostain lyhempi hihna onko leveys standardi ja sit vaan metsästään eri autojen konehuoneita lävitse.
Hihnahan lyhenee ainakin 10cm jos ei enemmän :roll:
Jos kävis Ford koneesta ois upea juttu.
Näättäkö ohjelmista hihnojen mittoja.
Ford tietäjää paikalla täs asiassa.
harley.davidsonfi@gmail.com
T:Reke
Krisse
Re: Ford I4 DOHC 2300 i 16v "Dagenham" lyhempää re
Viesti Kirjoittaja Krisse » To Kesäkuu 28. 14:18:17 2007
En kyllä tiie noista vehkeistä mitään, mut vastaan 10 vuoden varaosamyyntikokemuksella :-)
Fomococars kirjoitti:Niin käykö jostain lyhempi hihna onko leveys standardi ja sit vaan metsästään eri autojen konehuoneita lävitse.
Noi moniurahihnat - jollanen tossakin varmaan on - on tantartileveyksisiä, niitä on eri uramäärillä mutta mutta niien leveydet on vakiot. Mittaat ihan vaan mittanauhalla palttiarallaa minkä pitusen hihnan tarviit, otat vanhan mukaan (siitä nähdään urien lkm) ja ponkaiset varaosamyyjän pakeille niin se varmasti onnistuu. Ei tarvii alkaa arpomaan eri autojen hihnoja.
Fomococars
hihnajutska
Viesti Kirjoittaja Fomococars » To Kesäkuu 28. 18:39:34 2007
Jep noin arvelinkin !
Ajattelin jos joillain olis jo sattunut kohdalle moinen selvittely.
Noin se löytyy ainaski.
Tästä jatketaan.
:lol:
Viesti Kirjoittaja koskar » To Kesäkuu 28. 23:41:29 2007
Tiedä onko yhtään samanlainen kuin RS2000 escortin koneessa, mutta siinä tein asian näin (kuva). Kaikki pyörät pyörivät niinkuin kuuluukin, mutta kiristin kierretään toiselta puolelta, että joutuu laturilla kiristämään remmin aika tiukalle. Tuli muutenkin ostettua liian lyhyt remmi :). Muistaakseni 985mm Motonetistä.
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Pe Kesäkuu 29. 6:12:42 2007
Valmistajien sivuilta, esim Contitech, löytyy kataloogeja joista on helppo etsiä sopivia hihnoja.
http://www.contitech.de/ct/contitech/th ... oad_e.html
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Kesäkuu 29. 7:41:23 2007
Hitto ku en muista enää mistä vehkeestä se remmi kävi tohon 2.3 dohc koneeseen :?
Viime kesänä nimittäin etsin sitä tohon omaan 2.3 koneeseen just sen takii et jos poistaa sen pumpun, mut automerkit mistä se mahdollisesti oli ni on ford, kia, fiat, alfa, joku noista koska deltalla sitä sillon kateltiin
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Kesäkuu 29. 11:28:58 2007
Sierran DOHC on samaa moottoriperhettä ja löytyy monta versiota koneesta ja hihnasta. Jos jättää pois sen jousikiristimen ja pistää perinteisen tangon niin sitten on ainakin sopiva Sierrasta. Sierran korjauskäsiksessä ainakin englannin kielisessä on kuvia niistä eri hihnan reiteistä.
Fomococars
perinteinen tanko
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Su Heinäkuu 1. 23:42:02 2007
Kiitos hyvistä vihjeistä kaikille !!!
Onkos noista manuaaleista pdf versioo pistää meiliin. Kirjaston haynesit on hieman suppeampia painoksia.
Tyhmä kymysys mut mitä tuo tanko systeemi meinaa.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Heinäkuu 2. 11:06:50 2007
"Tyhmä kymysys mut mitä tuo tanko systeemi meinaa."
DOHC moottoreissa joissa on paljon lisälaitteita hihna kiristyy jousella ja hihnapyörällä. Pelkkä vesipumppu ja laturi kiristetään ilmeisesti kampeamalla laturia ja kiristämällä sitten pultti lattarautaan/tankoon jossa on pitkulainen reikä keskellä, perinteinen kiilahihnan kiristyssysteemi.
Hihnan kulkureitit näytetään ensimmäisessä luvussa rutiinihuollot, ei siinäkään mittaa hihnalle ole, mutta Motonetin luettelo antaa ilman tehostinta mitaksi 1225 ja 1275 mm.
