Scorpion sähköinen nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Maaliskuu 14. 12:35:22 2006
Pyöriikö mittaristossa oleva moottori samalla nopeudella kuin vaihdelaatikon kyljessä oleva anturi? Vai onko "välitetty" jotenkin?
Onko missään Scorpiossa nopeusmittari 260km/h? Cosworth?
Re: Scorpion sähköinen nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Maaliskuu 14. 12:44:22 2006
sierra4x4tbo kirjoitti:Pyöriikö mittaristossa oleva moottori samalla nopeudella kuin vaihdelaatikon kyljessä oleva anturi? Vai onko "välitetty" jotenkin?
Tuskin sitä viisari mikään moottori pyörittää, melko perverssiä jos näin olisi :D Cossussa on 260kmh mittari, muissa ei.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Maaliskuu 14. 12:53:34 2006
Skorppi kirjoitti:
Mikä sitä sitten pyörittää? Moottorin näköinen mokkula siellä mittaristossa on.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Maaliskuu 14. 13:03:54 2006
Eiköhän sielä elektronisessa nop.mtr:ssa ole ihan kela ja jne jne joka jännitteen mukaan nostaa viisaria. Eli tavallaan voltti-mittari joka on skaalattu laatikossa olevan "dynamon" kanssa. Muistaakseni tuikkii vielä vaihtosähköä kun asiaa joskus tutkin.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Maaliskuu 14. 13:16:55 2006
MouTine kirjoitti:Eiköhän sielä elektronisessa nop.mtr:ssa ole ihan kela ja jne jne joka jännitteen mukaan nostaa viisaria. Eli tavallaan voltti-mittari joka on skaalattu laatikossa olevan "dynamon" kanssa. Muistaakseni tuikkii vielä vaihtosähköä kun asiaa joskus tutkin.
Mut mites matkamittari sitten?? Eiköhän se kuitenkin tarvii moottorin itseään pyörittämään?
Tuumailin tossa eilen tuota rakennetta ja tulin siihen tulokseen, että vaijeri olis vaan korvattu piuhoilla, anturi toisessa päässä ja moottori toisessa. Nopeusmittarin mekaaninen rakenne olis siis sama kuin normi vaijeri mittaristossakin. Saatan kyllä olla väärässäkin :roll: Pitää jatkaa tutkimista.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Maaliskuu 14. 15:13:16 2006
En ole kys. mittaria tarkkaan katsonut mutta eiköhän siellä ole moutinen kertoma systeemi ja matkamittarille askelmoottori.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Maaliskuu 14. 15:18:21 2006
88-92 Mittaristossa on moottori joka pyörittää akselia joka pyörittää matkamittaria ja magneetti kela joka liikuttaa mittari viisaria.
92-94 vaijerilla loppuun asti.
94-> en tiedä
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Maaliskuu 15. 10:34:55 2006
sierra friikki kirjoitti:88-92 Mittaristossa on moottori joka pyörittää akselia joka pyörittää matkamittaria ja magneetti kela joka liikuttaa mittari viisaria.
Siis ihan perinteinen systeemi vaan ilman vaijeria?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Maaliskuu 15. 11:29:01 2006
juu perinteinen vaijeriton
ja jos mittari pätkii niin mittari irti ja juotos kohdat juotetttava uudestaan sit taas pelittää.
Nevada
Viesti Kirjoittaja Nevada » Ma Maaliskuu 27. 10:36:33 2006
Käytämpä tässä tilaisuutta kysyäkseni seuraavaa:
Jos on MT-75 laatikko (Scorpion), jossa on sähköinen nopeusmittarin piuha, voiko mk1 iS:n mittaristoon laittaa oman nopeusmittarin tilalle Scorpion mittarin :?:
Jos voi, mitä hommia se vaatii? Sulakkeen!? Koko mittariston vaihto!? tms.
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Elokuu 7. 9:12:18 2007
Ratsastetaas aiheella.
Eli onkos tuolle sähköselle nopeusmittarille mitään tehtävissä ku mulla se näyttää liikaa :? tuossa eilen esim ajoin nopeusnäyttöön 100km/h mittarin mukaan ni nopeutta oli 86 km/h.
Eli mistäs tää johtuu ??? mittariston jo vaidoinkii muiden ongelmien takia mut ei tuntunu tuohon nopeuteen vaikuttavan.
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ti Elokuu 7. 9:25:22 2007
Käy ostamassa Fordilta uusi vedetty pyörä (eli ratas) siihen nopeusmittarin "dynamoon". Taitaa maksaa pari kymppiä.
