Mondeon automaattilaatikko renaa
Motuli
Viesti Kirjoittaja Motuli » To Elokuu 9. 21:04:01 2007
Eli auto on Mondeo 2.5 v6 automaatti.
Tyhjäkäynnillä kierroksia on 900 - 1000rpm
ja kun pykälä pesässä niin auto lähtee liikkuu ittekseen, en tiedä sitten onko autossa jotain vikaa vai kuuluko sen tehdä niin, mutta silti aika perseestä moinen.. Tyhjäkäyntiventtiilin otin irti ja putsasin ja rasvasin, mutta ei mitään vaikutusta..
Eli onko jollain jotain tietoa missä vika voisi olla?
Terv. Tero
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost » To Elokuu 9. 21:14:38 2007
Niinhän se automaatti toimii...
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » To Elokuu 9. 21:34:27 2007
Vissiin eka automaattiauto?
Ihan normaalia toimintaa tuo tosiaan on, ja siksi kkasun vieressä on jarru jota painamalla auton pitäisi pysyä paikallaan. :)
Viesti Kirjoittaja Arska » To Elokuu 9. 21:40:03 2007
Ei se kauaa liiku, tuo on ohimenevää. Fordin automaatit lopettaa kaikenlaisen liikuttelun kyllä itsestään ja hyvin aikaisessa vaiheessa auton elinkaarta. Malttia vaan, kyllä se siitä.
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » To Elokuu 9. 21:43:08 2007
Arska kirjoitti:Ei se kauaa liiku, tuo on ohimenevää. Fordin automaatit lopettaa kaikenlaisen liikuttelun kyllä itsestään ja hyvin aikaisessa vaiheessa auton elinkaarta. Malttia vaan, kyllä se siitä.
arska elä kehtoo kiusata aloittelijaa, kaikki ei vain voi kaikkea tietää... olet itsekkin joskun aloittanut harrastamisen
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
Viesti Kirjoittaja Arska » To Elokuu 9. 21:50:17 2007
Ketään ei kiusata, faktatietoa vaan tässä tarjoan.
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » To Elokuu 9. 22:00:09 2007
Arska kirjoitti:Ketään ei kiusata, faktatietoa vaan tässä tarjoan.
älä sitten kerro etukäteen mitä on odotettavissa
Mondeo -02 ST220
#1398
Viesti Kirjoittaja Arska » To Elokuu 9. 22:13:52 2007
Etkö muka ite oo koskaan kiinnostunu esim. säätiedotuksista?
Motuli
Viesti Kirjoittaja Motuli » Pe Elokuu 10. 15:09:41 2007
no jopas nää fordin automaatit on hienoja, ei siinä sitten mitään jos sen tollai kuuluu toimia.
Mutta ei mitää kiitoksia "avusta" :wink:
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Pe Elokuu 10. 15:20:51 2007
Tuollai toimii tomaatti olipa se minkä auton tahansa....
Jos tuo vielä häiritsee tai tahdot hieman säästää jarrupalakuluissa, niin opettele vaihtamaan risteyksissä pysähtyessä N:lle :wink:
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Pe Elokuu 10. 21:19:33 2007
jeddah kirjoitti:Tuollai toimii tomaatti olipa se minkä auton tahansa....
Missä kohti se säästö tulee, tuolla menetelmällä? :roll:
