Mondeo vikaa
Hartzza
Mondeo vikaa
Viesti Kirjoittaja Hartzza » La Lokakuu 6. 11:12:32 2007
Eli alkoi mondeo 1.8 -95 vuosimallin mondeo oireilemaan. Mittarilukema 187tkm ja kaikki osat on alkuperäisiä. Kauppaan lähtiessä tyhjäkäynti alkoi heitellä 500-1500 kierroksen välillä ja meinas sammua moneen kertaan. Sitten ajossa esiintyyy myös hieman puutumista ja sammuu kesken ajon. Mistä kannattais alkaa vikaa kahtelemaan ja miten testata mikä vois olla vikana. Ensimmäisenä tuli mieleen oisko MAF menny rikki, Lamda vai tyhjäkäynti ventiili. Vaikuttaako tyhjäkäyntiventiili ajossa moottorin toimintaa? Käytin akunkengän irti että nollais moottoriohjausboksin ja sen jälkeen sain auton käymään tasasesti tyhjäkäyntiä ja tein uuden lenkin, ajossa esiinty edelleen puutumista ja risteyksiin mennessä kytkin pohjassa auto sammui edelleen.
Onko vinkkejä mitä vois testata ja onko muilla esiintynyt samanlaisia ongelmia?
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » La Lokakuu 6. 11:38:50 2007
Tyhjäkäyntivena ekana irti ja puhdistus. Kyllähän se ajossakin vaikuttaa toimintaan jos on paskanen ja jumittaa. Eli moottori saa kaasuläpän ohi ilmaa.
Hartzza
Viesti Kirjoittaja Hartzza » La Lokakuu 6. 15:33:04 2007
Lisää on testailtu. Käynnistin auton niin ei tyhjäkäyntiä löytynyt, kaasulla sain pidettyä auton käynnissä muutaman minuutin, tuntui ettei käyny kaikilla pytyillä kun väristi paljon, jonka jälkeen kävi hyvin tyhjäkäyntiä ja otti kierroksia normaalisti. Pidin vähän aikaa kierroksia 2000 kohdalla jolloin iski puutuminen ja melkein sammui ja alkoi väristää, jonka jälkeen taas pelas ilman ongelmaa. Putkesta tulee kyl normaalia enempi savua(harmaata) ja niinkuin olis nestettä maahan lentänyt.
EDIT:Nyt testattu MAF liitin irti ja auto toimii normaalisti, eikä mitään ongelmia. Olisikohan se sitten lambdassa vai MAFi:ssa jotain ongelmia?
Viesti Kirjoittaja Cosesc » La Lokakuu 6. 20:34:54 2007
Oisko mahdollisesti katti hajonnut ja tukkii pakoputken?
Hartzza
Viesti Kirjoittaja Hartzza » La Lokakuu 6. 21:40:02 2007
Cosesc kirjoitti:Oisko mahdollisesti katti hajonnut ja tukkii pakoputken?
En usko katissa olevan vikaa, koska MAF piuha irti auto toimii ilman mitään ongelmia ja veto on normaali. Kävin reilu 10km lenkin heittää ja ei ollut ongelmia ja kun laitoin MAF liittimen paikoilleen niin ongelmat alkoivat heti uudestaan. Edellisestä autosta meni katti niin silloin veto oli kokoajan heikko.
Viesti Kirjoittaja Arska » La Lokakuu 6. 22:24:12 2007
Ihme jos maffi on noinkin kauan kestänyt, todella huonoa tekoa ovat monessa vehkeessä. Kallista vittuilua.
Viesti Kirjoittaja jjs » La Lokakuu 6. 22:28:41 2007
Pese MAF anturilangat jarrukliinerillä tai vastaavalla, kuivaa esim. paineilmalla varovasti. Yleensä herää henkiin.
Hartzza
Viesti Kirjoittaja Hartzza » La Lokakuu 6. 23:07:24 2007
jjs kirjoitti:Pese MAF anturilangat jarrukliinerillä tai vastaavalla, kuivaa esim. paineilmalla varovasti. Yleensä herää henkiin.
Olisin kokeillu jo pestä mutta kaupat kerkesi menemään kiinni, tähän varmaan soveltuu myös elektroniikan pudistussuihke?
Irrottelin sen paikoiltaan ja katselin mutta silmämääräisesti näytti puhtaalta, maanantaina täytyy kokeilla puhistaa.
Arska kirjoitti:Ihme jos maffi on noinkin kauan kestänyt, todella huonoa tekoa ovat monessa vehkeessä. Kallista vittuilua.
Joo tosiaan alkuperäinen on viel, kuten kaikki muutkin moottorissa. Tulpat on vaihdettu 100tkm kohdalla koneeseen, mutta muuta ei ole tehty koko aikana.
Viesti Kirjoittaja Arska » La Lokakuu 6. 23:15:26 2007
Elektroniikka spray käy ihan hyvin, varovainen pitää olla ettei suhnuta kovalla paineella sitä lankaa poikki. Elpyy tai ei... Tulppia kannattaisi kyllä vähän useammin vaihdella, tehtaan antamat vaihtovälit ovat usein utopistisia.
Hartzza
Viesti Kirjoittaja Hartzza » Ke Lokakuu 10. 15:10:04 2007
Puhdistus ei auttanut, joten oli tilattava uusi MAF-anturi fordilta. Hintaa oli 150e ja auto alkoi anturin vaihdon jälkeen toimimaan erinomaisesti. Kiitos vinkeistä.
