Virtalukon vaihto
Virtalukon vaihto
joo elikkä meni sierrasta virtalukon avain hukkaan ja ei löydy niin täytyy varmaan uusia virtalukko..
sellasta aattelin kysyä et täytyykö ottaa huomioon jotain kun kuulin et jossain voortissa ois menny joku ajonesto päälle (tai vissiin pensapumppu menny pois pelistä) kun oli vaihdettu lukko..?
joo täytyy kysellä voortilta..ois vaan käyny helposti kun on tommonen purkusierra tossa kaverilla..ja kun on oviin nyt jo eri avain niin ois saanu kaikkiin yhden avaimen..ellei oo sitten tota virtalukkoo vaihdettu jossain italiassa..toivottavasti ei..onko siinä paljonkin muuta mitä pitää purkaa/rikkoa?
- CRSC jäsen 2014
Jos se virtalukko lähtisi ilman avainta helposti irti niin eikö se auto olisi aika helppo varastaa? Ainakin lukkosylinterin saat pistää paskaksi, ehkä muutakin kivaa.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
Kysy paikallisilta lukkosepiltä apua, autohan oli sierra? Ratti ei sitten irtoa, kun rattilukko päällä.
Lukkosepistä viellä, oliko autossa yhdellä avaimella kaikki,jos on niin ovenlukosta saa mallinkaa avaimen.Yleensä 20-40€.
Jos kaverillasi on varaosaauto ja osat halpoja,niin teroita joku meisseli ja vasara käteen,ei se ole "kuin" alumiinia.Itse otan paineilmataltalla vanhat romut pois.
Koko lukko vai patruuna ja onko avainta?KiGZu kirjoitti:Miten toi virtalukko lähtee irti?
Onko siellä jotain klipsejä, ruuveja?
E: Autona tosin 95 vm escort cos. Eroaako sieran lukko pesästä jotenkin?
Jos avain, niin patruunapesän ympärillä on pieni reikä johon voi työntää parimillisen tapin avaimen ollessa muistaakseni 1 asenossa. Muutenhan yllä löytyy ohjeita.
sierran rattilukkosysteemi särkyy kun ottaa tukevan hartiaotteen ratista ja pari kertaa rysäyttää oikein kunnolla. koko alumiininen rattilukko/virtalukkohässäkkä antaa periksi tässä rysäyksessä ja voit ruuvata siitä kaveris purkuautosta samaiset osat tilalle..
sierrassa ei ole avaimessa mitään ajonestoja vielä...
