2003 Focus sisätilanpistoke asennus, läpivienti ongelma?
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Joulukuu 3. 21:23:03 2007
Isän autoon pitäisi siis laittaa sisäpistoke ja kävin purkaan tuulilasinpyyhkijän alta suojamuovin, irroitin hanskalokeron ja a-pilarin suojamuovit. Tietysti yksi vaihtoehto olisi jysäyttää reikä tuon raitisilmasuodattimenvierestä, mutta kait tuolta joku valmis läpivientikin löytyy? Pääsin tuota siis kyllä tuonne a-pilarin sisälle kurkkiin ja hiukan vaikuttaisi että sisäluokasuojan irroittamalla voisi löytyä reitti kabiiniin.
Ajattelin vain kysäistä jos jollain on valmiiksi tietoa asiasta, ettei turhaan viikonloppuna alkaisi irroittaan sisälokasuojaa jos sopivaa reittiä ei sieltä löydy. Tuolla nurkassa kun kuitenkin on bägi yms. sähköhilpettä, niin sillä ajattelin enemmän valmiin läpiviennin vaihtoehtoa.
Tuppux
Paikkakunta: Ei Ilmajoella, ei Kauhajoella, vaan siinä välis..
Viesti Kirjoittaja Tuppux » Ma Joulukuu 3. 22:10:53 2007
Emännän focukses on viety kuskin puolelta johto sisään.. tiedä sit onko sielä valmiiksi ollut läpivienti..
täytyy kattoa kun jaksaa.
Ford Puma 1.7i -98
Ford Galaxy 2.3i -97
Ford Taunus 17M 2.0 V6 -71
Ford Mondeo 1.8i aut. -97
Autofiksaus ja huolto T.Säntti
#973
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ma Joulukuu 3. 23:51:07 2007
Jos on kuten mk6 escortissa ja mk2 mondeossa, niin kun purkaa repsikan puolen sisälokasuojan pois niin alhaalta löytyy läpivientikumi maton alle. Tarvii vaan olla aika pitkä sen johdon, kun se täytyy siis viedä sieltä konehuoneen takareunasta alas. Mut näin siis mondeossa ja escortissa.
HP-tuning
Viesti Kirjoittaja HP-tuning » Ti Joulukuu 4. 17:51:53 2007
Yksi vaihtoehto on käyttää etuoven saranapuolen karmissa olevia läpivientejä, joihin johto tuodaan etulokasuojan välistää. Reitti löytyy, kun kokeilee työntää esim. jäykähköä rautalankaa lokasuojien ylimmäisten kiinnitysruuvien välistä. Ovenkarmissa on kuminen tulppa hieman oven liikkeenrajoittimen ala- tai yläpuolella. Kun sen poistaa, päästään etujalkatilan kick-paneelien taakse. Tätä kautta vedettynä johto tekee melko jyrkän mutkan, mutta ainakin itse sain vedettyä kyseitä kautta 25mm2 virtakaapelin hifejä varten. Paksuudeltaan lämppärin johto on muistaakseni samaa luokkaa.
Omassa autossa (-01 Focus) lämppärin johto on valmiiksi tuotu tuliseinän läpi matkustajan jalkatilaan, jossa vaikuttaisi myös olevan valmis reikä auton oman lämmityslaitteen puhaltimen(?) kotelon vieressä. Sellainen muovinen iso kotelo kummiskin, joka vaikuttaisi menevän myös tuliseinän läpi. Itselläni reikä löytyi, kun matkustajan puoleisen jalkatilan mattoa käänsi tarpeeksi syrjään.
Ford Focus 1.8i Trend -01
http://users.jyu.fi/~hatapalo/
