Sierra 2,0: Mikä isompi pääsylkky orkkiksen tilalle?
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Joulukuu 12. 14:49:26 2007
Orkkis 2,0i Dohc pääsylkky 22mm ilmeisesti Bendixin valmistetta, missään ei kyllä lue muuta kuin Fordia. Nyt jarrujen vaihdon (260mm levyt+253mm levyt) jälkeen pikkuisen tunnottomat jarrut ja poljin painuu pikkusen syvemmälle kuin orkkis 240mm levyillä ja 9" rummuilla, ja ilmeisesti olis syytä vaihtaa pääsylkkykin isommaksi. Motonetistä löytyis V6 mallin pääsylkkyä, mutta se on ATE:n korvaajaksi tarkoitettu. Kysymys kuuluukin, sopiiko se suoraan ton pienemmän Bendixin tilalle, ettei tarvis turhaan sitä tilata? Joku tietää varmasti, jjs? Ja sopiiko jarruneste säiliö vanhasta tuohon?
Viimeksi muokannut Ville K, Ke Joulukuu 12. 23:01:39 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ke Joulukuu 12. 15:39:16 2007
Tuossa kaverilta saatua tietoa, kun suunnittelin tuon V6 Sierran pääsylkyn sovittamista Capriin, jossa aiemmin oli XR4i:n 23,8mm pääsylkky ja nyt 22mm Sierran tehostimessa.
http://kuvablogi.com/nayta/666175/
http://kuvablogi.com/nayta/666176/
Sisäänmenon halkasia 47,5mm pituus 45,0mm + akseli 30mm akselin sisä reikä 14mm
Ei käynyt tuohon omaan, joten etsintä jatkuu. Mitenkähän joku uudempikoppaisen eskortin 25,4mm pääsylinteri kävisi. Tuolla turinaa siitä: http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... p?t=119017
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Joulukuu 12. 16:20:23 2007
Kiitokset Jounille, kuvastakin näkee, että erilainen on. Ja tuo mk5 escortin pääsylkky näyttää samanlaiselta kuin V6 mallin sierrankin. Eilen SierraXR:n kanssa vertailtiin, niin XR4i Sierran pääsylkky näyttäis olevan päällisin puolin samanlainen kuin tuo oma, paitsi halkaisia 23,8, eli saishan silläkin tehoa vähän lisää tuohon 22mm:n verrattuna+ lähdöt olis samat 3. Täytyy vähän mittailla ja ottaa valokuvia tosta mikä mulla on irrallaan, jos joku osais neuvoa mikä sopis. Tai sitten edelleen on se ABS-mallin sähköinen vaihtoehtona. Osaiskos joku neuvoa yksinkertaisesti ne kytkennät mitä tarvii tehdä jos sellaisen laittaa?
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ke Joulukuu 12. 17:35:57 2007
23,8mm sylkky mulle ja sähköinen tehostin johtosarjoineen + bokseineen sulle? :wink: (no välirahasta ehkä vähän voisi neuvotella)
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Joulukuu 12. 22:59:22 2007
jouni kirjoitti:23,8mm sylkky mulle ja sähköinen tehostin johtosarjoineen + bokseineen sulle? :wink: (no välirahasta ehkä vähän voisi neuvotella)
Eipä oo mulla sellaista sylkkyä, vaan vertailtiin SierraXR:n XR4i:n pellin alta löytyvää pääsylkkyä omaan irralliseen 2,0i:n pääsylkkyyn. Ja Pasi tuskin myy sulle omaansa.. Toi sähköinen vois olla sitten se vaihtoehto, kokonaisena pakettina ilmeisesti kannattaa ostaa johtosarjan kanssa, boksia ilmeisesti ei tarvita jos ei laita abseja toimintaan?
J.M.
Viesti Kirjoittaja J.M. » To Joulukuu 13. 14:46:04 2007
Sähköinen tehostin on itellä ainakin kytketty hyvin yksinkertaisesti: painekytkin kytkee maata releelle joka taas kytkee virran pumpulle.
Painekytkimessä on erillinen maajohto ja pari niistä muista on mallia kytketty kun paine on alhainen. Toisesta saa sitten ohjauksen ABS-valolle. Pumpulle oma virta akulta suoraan ja releelle (ja ABS-valolle) plussa vaikka mankan acc:stä tai syttypuolan plussalta.
Ford Sierra 2.0iS -92 taas paskana
Ascona -87 R.I.P.
Kadett -86 helvetinkone
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Joulukuu 13. 15:51:23 2007
Tuossa sähköisessä kun on sen painekellon kohdalla pari liitintä, toinen 2-napainen ja toinen muistaakseni 5-napainen. Kumpaa käytetään siihen pumpun releen maadottamiseen?
Juippa
Viesti Kirjoittaja Juippa » To Joulukuu 13. 16:28:02 2007
Muistaakseni oli 5 napanen... Mulla on jossain paperilla miten tohon värkkiin saa helposti ite tarvittavat sähköt. Piti asentaa itekki mut on viel jääny tekemättä. Yritän löytää lapun...
Mk2 esco (rojektina)
Mk1 sierra iS (tic projektina) -89 sedan sierra (talvi drifterinä) -84 silverado (Kuljetuskalustona)YZ125-01 (race)
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Joulukuu 13. 16:43:50 2007
Jos vaan viitsit kaivaa niin olis hyvä juttu, kyllä se alkaa olemaan varteenotettava vaihtoehto mullekin.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Joulukuu 13. 19:36:38 2007
Samoin, kaveri tarvis kytkentä ohjeet myös.
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » Su Joulukuu 16. 14:59:37 2007
Täällä tarvitaan kanssa .. Tästä ois kiva saada FAQ ...
Juippa
Viesti Kirjoittaja Juippa » Ma Joulukuu 17. 0:13:29 2007
http://s16.photobucket.com/albums/b8/Ju ... nt=shk.jpg
Eli tolleen me kaverin kanssa toi mitattiin läpi, ja piirrettiin lapulle samalla... Nuo värit on johtosarjan omien piuhojen värejä, eli noita liittimiä en nyt muistanut ulkoa. Mutta jos on johtosarja tallella edes liittimien osalta niin tolleen ton vehkeen pitäs saada simppelisti toimimaan noita värejä seurailemalla. Pitää saada toi pumppu viereen, ottaa siitä kuva ja vaikka piirtää siihen suoraan noi kytkennät nii sen saa helposti laitettua kuka vaan toimimaan.
Itse en paikallaan ole kokeillut, mutta kun samanlailla irto akun kanssa kokeiltiin niin saatiin toimimaan.
Toivottavasti tää nyt jotain jeesaa... :roll:
Juippa
Viesti Kirjoittaja Juippa » Pe Joulukuu 21. 16:52:43 2007
Onko kellään paikoillaan kys. värkki? :roll: :?:
