Mondeon VSS-anturi?
Mondeon VSS-anturi?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Tammikuu 1. 10:24:18 2008
Mondeo 1.8i aut -94. Missä tarkalleen sijaitsee VSS (=Vehicle Speed Sensor) anturi?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Tammikuu 1. 15:45:56 2008
jaa taisinkin löytää kun rupesin tutkimaan. vaihteiston takapuolella tasauspyörästön kohdalle menee mittarinvaijeti ja kolme johtoa, pitää huomenna katsoa alta päin saisko sieltä anturin ja ratasparin näkösälle.
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Tammikuu 10. 21:32:15 2008
tylsää kirjoitella yksin, mut foorumin tietomäärää lisätäkseni vastaan itse:
vss anturi on kaikissa -95-> mondeoissa. siitä vanhemmissa on nopeusmittari vaijerilla jolloin manuaaleissa ei ole vss:ää mutta automaateissa on pyörimistiedon läpi vievä vss anturi mittarinvaijerin jatkeena loodan päässä. mun mondeossani tämän anturin muovinen tulitikkua muistuttava käyttöakseli oli poikki, uuden tilasin fordilta ~100e hinnalla.
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Tammikuu 10. 21:34:04 2008
niin ja anturin samoin kun pyörittäjärattaankin saa vaihdettua altapäin eikä edes öljy valu ulos loodasta. tarvitaan vain 8mm sekä 22mm kiintoavain.
