-91 sierran radion johdotus, Antennijohto alkuperäisenä?
Martti
Viesti Kirjoittaja Martti » Ke Tammikuu 9. 10:19:14 2008
Moi
Hankkimassani autossa ei ollut koskaan ollut stereoita, joten meinasin sellaiset asentaa matkojen ratoksi.
Kojelaudan sisältä löytyy valmiiksi ISO-liittimet joissa kaiutin ja virtapiuhat valmiiksi ja lisäksi sieltä näkyi antennijohdon pää.
Onko kenelläkään tietoa mihin tämä antennijohto menee, autossa kun ei ole antennia ensinkään?
Martti
Onko tosiaan näin?
Viesti Kirjoittaja Martti » Ke Tammikuu 9. 11:09:01 2008
hoopee kirjoitti:Takalasissa on antenni :wink:
Onko Ford ollut jo vuonna -91 niin edistyksellinen?
Kiitokset tiedosta, onneksi en ehtinyt ostaa vielä irtoantennia.
Re: Onko tosiaan näin?
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Tammikuu 9. 11:47:17 2008
Martti kirjoitti:
Kyllähän Ford on tekniikankehityksen edelläkävijä 8)
Kyseinen antenniratkaisu oli käytössä sierrassa ainakin vuonna -89.
Martti
Antenni toimii
Viesti Kirjoittaja Martti » Pe Tammikuu 11. 8:27:26 2008
Antenni toimii hyvin.
Etukaiuttimien johdot menevät etuoviin kaiutinpaikan kohdille, voinko tästä päätellä että takakaiuttimien johtojen päät löytyvät takaovien vastaavista kohdista?
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Tammikuu 11. 8:28:39 2008
Sedanissa ainakin oli kaiuttimet hattuhyllyllä ei ovissa. Johdoista en tiedä
Martti
Minuutti meni vastauksen saapumiseen !!!
Viesti Kirjoittaja Martti » Pe Tammikuu 11. 8:39:14 2008
hoopee kirjoitti:Sedanissa ainakin oli kaiuttimet hattuhyllyllä ei ovissa. Johdoista en tiedä
Moro, häkellyttävän nopeaa toimintaa täällä. Tulee tietoa koko jäsenmaksun edestä.
Lähden etsimään paksin puolelta sitten noita johtoja.
Ostin biltemasta paineilmakäyttöisen pistosahan (tuote 151882) maksoi 59 eeroa. Toistaiseksi osoittautunut yllättävän toimivaksi näihin ovikoteloitten sahauksiin. Eikä synny kipunoita.
Pahoittelen että meinaa mennä mainostamisen puolelle. Ajattelin vaan vinkata tollasta vaihtoehtoa sille rälläkälle.
Edit1: Unohtui mainita että kyseessä tosiaan sedan mallinen sierra.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Tammikuu 11. 9:44:40 2008
Takaluukun puolella ne johdot on,jos ei näkyvällä paikalla niin sivuverhoilujen takaa ne löytyy hyvin suurella todennäköisyydellä. On muistaakseni semmonen jännän näköinen keltainen liitin orkkiksena.
