Mondeon (mk3) etupää rutisee ja humisee & kello
iegres
Viesti Kirjoittaja iegres » Pe Toukokuu 16. 22:58:18 2008
Mikä oli Mondeossa joku niveliin liittyvä tyyppivika?
Oma 2001 mallin farmari (1.8 125hv) vouvaa/humisee 50-60km/h nopeudessa ja välillä parkkiksella veivattaessa rutisee. Ääni kuuluu vänkärin puolelta.
Myös kun kääntyy vasemmalle ja kiihdyttää samalla, niin täristää. Tai ei ehkä täristä, enemmänkin "hypyyttää", eli on "isoa tärinää".
Muuten mainio peli ajaa, hieman kyseinen ominaisuus häiritsee.
Sisustan ovaali kello myös toimii erikoisesti. Välillä toimii hyvin, mutta välillä yön jälkeen noin tunnin jäljessä. Välillä ei taas ole ja ehkä joskus 10min jäljessä. Onko kello vaan yksinkertaisesti rikki? Mitähän kiskovat uudesta alkuperäisestä?
Mondeo STW mk3
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Pe Toukokuu 16. 23:16:34 2008
No kello on luultavasti rikki. Mites kääntäessä? Olisko kääntölaakeri?
iegres
Viesti Kirjoittaja iegres » Pe Toukokuu 16. 23:34:53 2008
Toimii kääntäessä suht hyvin, välillä pieni jumitus ilmenee. Tämä vaikuttaa siltä, että voisi kuulua asiaan, usein tapahtuu juuri kun aloittaa kääntämisen. Pitänee uskoa, että on se rikki.
Tana.
Mondeo STW mk3
