riesa85
Viesti
Kirjoittaja riesa85 » Ma Tammikuu 8. 22:08:04 2007
Auttakaa nyt miestä mäessä ku meinaa järki loppuu ton sierran kanssa, siis auto on 2,0 ohc kaasari peli ja kipinä on nyt jo toista kertaa hukkunut
.Autoon on vaihdettu puola, kaasarin sähköjä ohjaava boksi, tulpanjohdot ja tulpat mutta ei edes lupaa käynnistä vaikka akussa riittää virtaa ja se on katottu et ei anna kipinää tulpalle
Mikitic
Viesti
Kirjoittaja Mikitic » Ma Tammikuu 8. 22:11:02 2007
Se nyt jostain syystä rikkoo ilmeisesti sen boksin jos siinä on taas sama vika sehän ohjaa siis syttyäkin.
riesa85
Viesti
Kirjoittaja riesa85 » Ma Tammikuu 8. 22:14:16 2007
mikimikkola kirjoitti:Se nyt jostain syystä rikkoo ilmeisesti sen boksin jos siinä on taas sama vika sehän ohjaa siis syttyäkin.
Veikkaisin kyllä et se boksi ei oo rikki jos sen pitää pitää surinaa startatessa mut voin kyl olla väärässäkin
Mikitic
Viesti
Kirjoittaja Mikitic » Ma Tammikuu 8. 22:17:13 2007
etkös saanut sen käyntiin boksin vaihdon jälkeen?
riesa85
Viesti
Kirjoittaja riesa85 » Ma Tammikuu 8. 22:21:10 2007
mikimikkola kirjoitti:etkös saanut sen käyntiin boksin vaihdon jälkeen?
Sain kyl mut hukkas sen kipinän sitte uudestaan, kävin ostaan sunnuntaina uuden puolan mut ei vaikuttanu asiaan
Mikitic
Viesti
Kirjoittaja Mikitic » Ma Tammikuu 8. 22:27:24 2007
Ei se varmaan siinä puolassa ole kun olet sen jo kerran vaihtanut aiemminkin. oliko siinä sun autossa kilvet?
riesa85
Viesti
Kirjoittaja riesa85 » Ma Tammikuu 8. 22:28:43 2007
mikimikkola kirjoitti:Ei se varmaan siinä puolassa ole kun olet sen jo kerran vaihtanut aiemminkin. oliko siinä sun autossa kilvet?
Onhan siinä mut ei leimaa...kui
Mikitic
Viesti
Kirjoittaja Mikitic » Ma Tammikuu 8. 22:30:54 2007
jos sen ois hinannut meidän tallille niin voisin syventyäkkin siihen mutta on vielä töitä kesken mistä tienaa rahaakin.
riesa85
Viesti
Kirjoittaja riesa85 » Ma Tammikuu 8. 22:32:48 2007
mikimikkola kirjoitti:jos sen ois hinannut meidän tallille niin voisin syventyäkkin siihen mutta on vielä töitä kesken mistä tienaa rahaakin.
Eipä se tosta pihasta mihinkää karkaa
Viesti
Kirjoittaja samiharju » To Lokakuu 30. 20:36:50 2008
löytyikö tähän koskaan kipinää ja jos niin mistä?
Mikitic
Viesti
Kirjoittaja Mikitic » Pe Lokakuu 31. 9:11:34 2008
löytyi. vaihdoin sen boksin kun riesa85 kanssa vaihtokaupassa ko sierra mulle tuli. se polttaa noita bokseja tietyin väliajoin ja olihan tää silloin käännelty ja väännelty jokapaikka sekasin siis virranjakaja jne...
ainakin se takaisku tai whatever siinä alipaineletkussa mikä boksille meneekään niin vuoti bensat boksiin letkua pitkin.
Turbiini
Viesti
Kirjoittaja Turbiini » Pe Lokakuu 31. 21:01:28 2008
Minulla poltti syttyboxin koska siinä runkopalkin päällä oleva johto sarja joka menee boxille oli hankautunut puhki.
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
RStuning
Viesti
Kirjoittaja RStuning » Su Marraskuu 23. 23:08:00 2008
HengenHeimolaiset auttakaa ny ku nää on näitä henkimaailman hommia,ku on ongelma.
kone käy tyhjäkäyntii ihan nätisti, mut sit
ku rupee painaa kaasuu ja imusarjassa paine nousee ~80kpa (-0.2bar) ni
"sammuu", eli ihan ku katkasis virrat megalta mut heti ku päästää
kaasusta ni käy taas. eikä oo välii onks 1000 rpm vai 5000 rpm ni tekee
saman tempun. megatunen mukaan näyttää et suuttimet aukee koko ajan ja
bensan paineet pysyy samana.
Edit:
Miten siitä megasta otetaan lokia?
Niin ja moottori on EFI:n romuilla muuten.
Fullspeed
Viesti
Kirjoittaja Fullspeed » Su Marraskuu 30. 22:31:45 2008
Tarkasta over boost protection. Kuulostaa että siellä vois olla se 80kPa.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
RStuning
Viesti
Kirjoittaja RStuning » Ke Joulukuu 3. 20:14:59 2008
Näytti olevan 250kPA
