Vilkku ongelma Escortissa
Auto on -89 Escort, ja ongelma on vilkussa joka temppuilee välillä kun laittaa vilkun oikealle. Aluksi toimii normaalisti ja yhtä-äkkiä vilkku lopettaa naputtamisen. Sitten kun käyttää vilkunviiksen pois päältä ja laittaa taas vilkun päälle niin toimii hetken aikaa hyvin. Huoltokirjasta yritin etsiä relettä vilkuille mutta siitä ei löytyny kuin hätävilkkujen rele. Mahtaako "normi vilkuille" olla erillistä relettä?
Re: Vilkku ongelma Escortissa
Vilkkurele on vilkkuviiksessä, muovit pois ohjauspylvään ympäriltä niin sieltä löytyy.
Mulla teki samaa ku etuvilkun polttimon kanta oli löysällä... Siis ne metallit, vähän vääns nii taas toimii
Hyvä homma, pitääpä viikonloppuna tarkastaa molemmat. Onko se rele 3-napanen kun Motonetissä on myytävänä Escorttiin vm.80-90 3-napanen vilkunrele?? Vois varalta käydä uuden ostamassa.
