Mondeo -02 keskuslukko reistaa
onko kellään samanmoista ongelmaa ollut mondeossa että keskuslukitus reistaa pahemman kerran. Ei tahdo mennä kaikki ovet lukkoon eikä myöskään avautua(ei kaukosäätimestä eikä avaimella). tosinaan menee lukkoon mutta heittää auki heti lukkoon laiton jälkeen. kerran on myös heittänyt ovet itsestään lukkoon kun auto ollut käynnissä.
onkohan yleistä mondeossa keskuslukon reistaaminen? vai sattunut vain minun yksilööni.
Re: Mondeo -02 keskuslukko reistaa
Mondeoista en ole kuullut, mutta focuksista on kokemusta. Oma focus teki juuri tota lukkoon ja samantien itsestään auki tällä viikolla yli 10 asteen pakkasilla. Oikean etuoven lukko oli ilmeisesti jäätynyt kun se jumitti, se ei siis totellut kauko-ohjausta. Ei auennut eikä mennyt kiinni sillä. Myös oikea takaovi temppuili jonkun kerran. Oikean etuoven lukosta keskuslukko toimi moitteitta. Ihmeellistä?
Kauko-ohjaimesta rupes toimimaan sen jälkeen kun auto oli pari tuntia lämpimässä parkkihallissa.
Kaverin focus oli pari vuotta sitten heittänyt ovet lukkoon auton käydessä. Muistaakseni fordilla vaihtoivat keskuslukon ohjainyksikön, jos en ihan väärin muista.
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
On, valitettavasti..jarno84 kirjoitti:onkohan yleistä mondeossa keskuslukon reistaaminen?
Vika taitaa korjaantua keskuslukon moottorin uusimisella, joka löytyy kuskin ovesta..
Täsmälleen samat oireet omassa vookuksessa. Apparin ovea ei saanut myöskään sisäkautta auki, vaan piti käydä ulkoa avaamassa. Mut heti kun kelit lämpeni, nii toimii aivan normaalisti.Planet kirjoitti:Mondeoista en ole kuullut, mutta focuksista on kokemusta. Oma focus teki juuri tota lukkoon ja samantien itsestään auki tällä viikolla yli 10 asteen pakkasilla. Oikean etuoven lukko oli ilmeisesti jäätynyt kun se jumitti, se ei siis totellut kauko-ohjausta. Ei auennut eikä mennyt kiinni sillä. Myös oikea takaovi temppuili jonkun kerran. Oikean etuoven lukosta keskuslukko toimi moitteitta. Ihmeellistä?
Mondeon -01 kanssa oli myös samoja ongelmia.
Jäsen #794
-Mondeo Wagon ST-line hybrid -20
-FWD heroes MK1 Focus N/A by JTK Composites
ex-Escort MK5b 1.8 -93 "Sport Saloon", ex- Focus ST -07, ex-Fiesta ST -14, ex-Focus ST TDCI -15,
ex-Mondeo MK3 2.0 -01, ex-Focus ST170 -02 x 2, ex-Focus Ti-VCT Sport Wagon -05, ex-Mondeo ST220 -03, ex-Focus RS -09, ex-Focus ST TDCI Wagon -16, ex-Focus 1.5 HB 182hp ST-line -20
- CRSC jäsen 2016
Keskuslukko-ongelmaa täälläkin, kaukosäätimellä menee lukkoon kaikki ovet, mutta kuskin ovea ei aukase, pitää avata avaimella. Ja menee myös joskus itsestään lukkoon, ei uskalla käyntiin jättää, jos ei jätä hieman ovea auki...
Sierra Cosworth 4wd - 91
täytyy kokeilla tuota keskuslukon moottorin uusimista jos auttais ongelmaan.
osaako kukaan heittää arviota mitä tollanen keskuslukon moottori mahtaa kustantaa?
Jos on enempi ajettu auto niin kannattaa tarkistaa oveen menevät johdot sieltä oven ja karmin välisen kortonkin sisältä. Ovat melko usein poikki tai halki ne johdot ja tekevät omia johtopäätöksiä siellä miten ja milloin huvittaa.
olikohan niin että ton ikäisessä Mondeossa keskuslukon moottori=kokonainen oven lukkolaite?jarno84 kirjoitti:osaako kukaan heittää arviota mitä tollanen keskuslukon moottori mahtaa kustantaa?
vähän niinkun muistaisin niin...
Eikös kaikissa mondeoissa ja focuksissa ole keskuslukkomoottori suoraan lukkolaitteen kanssa samassa.Sierra XR kirjoitti:olikohan niin että ton ikäisessä Mondeossa keskuslukon moottori=kokonainen oven lukkolaite?jarno84 kirjoitti:osaako kukaan heittää arviota mitä tollanen keskuslukon moottori mahtaa kustantaa?
näinhän se taisi ollajappes kirjoitti:Eikös kaikissa mondeoissa ja focuksissa ole keskuslukkomoottori suoraan lukkolaitteen kanssa samassa.Sierra XR kirjoitti:olikohan niin että ton ikäisessä Mondeossa keskuslukon moottori=kokonainen oven lukkolaite?jarno84 kirjoitti:osaako kukaan heittää arviota mitä tollanen keskuslukon moottori mahtaa kustantaa?
