ongelmia sähköissä.
mylordisford
ongelmia sähköissä.
Viesti Kirjoittaja mylordisford » To Syyskuu 10. 14:39:30 2009
mondeo farmari vm:97.. parkit eivät toimi ilman virran kytkemistä. sumuvalot mykkänä edessä sekä takana.. sulakkeet/polttimot käyty läpi. onko noissa vielä jossain muualla releitä ja sulakkeita, muutakuin kone/jalkatilassa. tässä alkaa hiukset mennä harmaaksi.. :roll:
ford sierra cosworth vm:90
ford mondeo 2.2 tdci vm:05
mylordisford
Re: ongelmia sähköissä.
Viesti Kirjoittaja mylordisford » To Syyskuu 10. 15:06:05 2009
nyt! tuli sumareihin eloa kun otin johtosarjasta kiinni ja ravistelin mukava vaan alkaa kaikki liitokset käymään läpi. :lol: kun niitähän ei kovin paljoa näy olevan :roll: ..
mylordisford
Viesti Kirjoittaja mylordisford » To Syyskuu 10. 18:22:22 2009
ei olla parkkeja ei.. eikä valosummeria.katkaisin kokeiltu toinen ja sulakerasia.
Viesti Kirjoittaja olafu » To Syyskuu 10. 20:35:18 2009
konehuoneessa on sulakerasia, tutki sen alta. valokatkasiaan tuleva jatkuva sähkö on jostain syystä ilmeisesti kadoksissa, huomena katon autodatasta mistä sinne tulee virtaa jos muistan.
mylordisford
Viesti Kirjoittaja mylordisford » To Syyskuu 10. 21:59:55 2009
kaikki apu tarpeen. kun siinä ei toimi myöskään valojen muistutin.
mylordisford
Viesti Kirjoittaja mylordisford » Pe Syyskuu 11. 18:37:39 2009
voi hevon v....!!.. s......! mulla ei ikinä ole ollut fordin sähköjen kanssa mitään ongelmia,, nyt ne tais tulla kaikki kerralla :icon :icon yhden saa korjattua niin toinen tulee!. abs:in merkkivalo palaa nyt. ja parkit edelleen hukassa..
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Pe Syyskuu 11. 18:59:07 2009
mylordisford kirjoitti:voi hevon v....!!.. s......! mulla ei ikinä ole ollut fordin sähköjen kanssa mitään ongelmia,, nyt ne tais tulla kaikki kerralla :icon :icon yhden saa korjattua niin toinen tulee!. abs:in merkkivalo palaa nyt. ja parkit edelleen hukassa..
Oisko sulakerasia? Tuntuis vähä semmoselta...
EDIT: Jaa oli koitettu jo :oops:
mylordisford
Viesti Kirjoittaja mylordisford » La Syyskuu 12. 11:19:35 2009
no niiin :D homma toimii jälleen ja syypää löytyi virtalukon pohjasta.. naurettavaa touhua vika ollut nenän edessä koko ajan.. :roll: :D
mylordisford
Viesti Kirjoittaja mylordisford » La Syyskuu 12. 18:17:40 2009
no voi hitsinpimpulat.. ei passais nuolaista ennen kuin tipahtaa, nyt sitten alkoi sitten airbagin valo vilkuttamaan! menisiköhän tuo jo ohi obd-pistokkeen kautta nollaamisella..
Viesti Kirjoittaja henu » La Syyskuu 12. 19:02:27 2009
mylordisford kirjoitti:no voi hitsinpimpulat.. ei passais nuolaista ennen kuin tipahtaa, nyt sitten alkoi sitten airbagin valo vilkuttamaan! menisiköhän tuo jo ohi obd-pistokkeen kautta nollaamisella..
Mondeon tyypivika, eli penkki pois ja korjaa piuha liitos penkin alta.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Syyskuu 13. 10:42:41 2009
Nollaamalla saa aina vian piilotettua hetkeksi :) Penkki pois vaan ja peset töpsölit präkleenillä. Tai jos on pahana oikein niin johdot poikki ja juotat kiinni.
mylordisford
Viesti Kirjoittaja mylordisford » Ti Syyskuu 15. 16:56:38 2009
no siellähän se vika oli. oli vaan aika härskin näköinen! kun räjähdyspanoksen johdot oli sokeripalalla kiinni..
