Sierran keskuslukituksesta
Mistähän kannattaa lähteä etsimään vikaa? Polttaa keskuslukituksen sulaketta minkä piiriin on myös kytketty sisävalo ja kello? Kyse on siis vm.92 dohc sirpasta.
Käytänpä aihetta hyväksi.
Nyt kun sain keskuslukituksen toimimaan niin heitti sisävalot toimimasta.
Valo syttyy kattovaloon kyllä kun sen kytkee siihen asentoon.
Ja kun on ajovalot päällä ja avaa oven niin tulee se ääni, että on valot päällä.
Sulakkeet on ehjät.
Missä vika?
Sulakkeet on ehjät.
Missä vika?
WWW.ATKTARVIKE.FI
Jäsen #76 Ford Sierra 2.3i 16 v Dohc Ghia -90 *vittu myyty*, Ford Escort STW 1.8 td -98 Official member of Pussypatrol
Irrota se sisävalo ja kato ne liittimet vaikka ensiks. Jos on mittari niin kannattaa varmaan se kytkinkin tarkistaa että pelittää vielä (ja vaihda polttimo kun se kerran on irtiDiiJayJay kirjoitti:Käytänpä aihetta hyväksi.
Sulakkeet on ehjät.
Missä vika?
Liittimet ehjät, kytkin ehjä, kattovalot toimii omista kytkimistä. Sisävalot (kattovalo, jalkatilanvalot/ takapenkinkattovalo) ei toimi yhdestäkään ovenkytkimestä. Vituttaa olla aina sorvaamassa valoja kun alkaa olla hieman pimeä. Ostakaa halvalla kohta poltettu sierra.Tharkad kirjoitti:Irrota se sisävalo ja kato ne liittimet vaikka ensiks. Jos on mittari niin kannattaa varmaan se kytkinkin tarkistaa että pelittää vielä (ja vaihda polttimo kun se kerran on irtiDiiJayJay kirjoitti:Käytänpä aihetta hyväksi.
Sulakkeet on ehjät.
Missä vika?).
WWW.ATKTARVIKE.FI
Elä polta sitä,myö vaikka ennenmin mulle seDiiJayJay kirjoitti:Liittimet ehjät, kytkin ehjä, kattovalot toimii omista kytkimistä. Sisävalot (kattovalo, jalkatilanvalot/ takapenkinkattovalo) ei toimi yhdestäkään ovenkytkimestä. Vituttaa olla aina sorvaamassa valoja kun alkaa olla hieman pimeä. Ostakaa halvalla kohta poltettu sierra.Tharkad kirjoitti:Irrota se sisävalo ja kato ne liittimet vaikka ensiks. Jos on mittari niin kannattaa varmaan se kytkinkin tarkistaa että pelittää vielä (ja vaihda polttimo kun se kerran on irtiDiiJayJay kirjoitti:Käytänpä aihetta hyväksi.
Sulakkeet on ehjät.
Missä vika?).
3 tonttua käteen niin saat koko auton.Kolme vanteet ja kaikki.timoheikkinen792 kirjoitti:Elä polta sitä,myö vaikka ennenmin mulle se![]()
Joko tehdään kaupat?
WWW.ATKTARVIKE.FI
Re: Sierran keskuslukituksesta
Ratsastetaan ikivanhalla aiheella, mikä vähän liittyy aiheeseen.. Vaikka mun ei enää pitäny sierroja ostaakaan käyttöautoiksi, niin sattu löytymään alle 110 000 ajettu (uskokaa tai älkää) 92- vuoden dohc riesa, nii tulihan se ostettua, ja tännekki taas jäsenmaksu maksettua.
Sellaset viat tuli autossa kaupan päälle, että keskuslukitus, sisävalo ja kello on pois pelistä. Ja kun soitinta aloin asentamaan, nii huomasin, että mistään johdosta ei tuu jatkuvaa virtaa akulta soittimelle. Onko noi kaikki samassa piirissä?? Ja missä pitäis olla keskuslukituksen sulake? Auton ostin eläkeläisrouvalta, joka muisteli, että sulake olisi otettu joskus voortilla pois, koska keskuslukossa oli kai jotain vikaa.. Edellinen omistaja ei kuulemma keskuslukitusta tarvinnu, nii vikaa ei edes yritetty korjata.
Sierra 2.0iS -92
Sierra 2.0i GL -90
Sierra 2.0i GL -90
Sulake löytyy sulakerasiasta. Mahtokoos olla avaimen kuva symboolina. Mitä tohon mankan jatkuvaan virtaan tulee, niin kannattaa vetää kunnon johto omalla sulakkeella akulta. Omassa sierrassa jakso soittaa pelkällä mankalla erillissarjoja aivan siedettävästi, kun laitto vaan oman johdon (itte vedin 4 neliöisen) akulta ja maadotti mankan siihen johonkin lähistöllä olleeseen maadotuspisteeseen. Nykysessä autossa sama juttu. Ilman näitä muutoksia mankan valot himmeni musiikin tahdissa ja särki äänen jo pienillä voluumeilla... Nyky mankkahan siis ottaa yleensä päävirtansa siitä jatkuvasta ja herätteenä riittää joku hento karva virtalukolta. Ennen asia oli toisinpäin, mankka tartti jatkuvan virran siihen, että se varmensi muistin, muuten kaikki virta tuli katkeavana virtalukolta.
Joo, kiitos! Pitää viikonloppuna ihmetellä sierraa lisää, ja koittaa saada soitin ja keskuslukko toimimaan.
Sierra 2.0iS -92
Sierra 2.0i GL -90
Sierra 2.0i GL -90
