Millä helpoiten tankki tyhjäksi Mondeosta?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Tammikuu 3. 17:43:52 2010
Mondeo mk2 -98 2.0 zetec, auto ollu ajamatta 2-3 vuotta ja bensa kaiketi vanhentunutta kun ei tahdo käydä kunnolla. puoli tankillista tavaraa, ei tyhjäysroppua, letku ei mene täyttöautosta tankkiin. suodattimen kun ottaa pois niin saa "kullinluikauksen" kerralla tulemaan putkesta kun kääntää virrat päälle/pois.
Mistä saan bensapumpun pumppaamaan koko ajan vaikkei auto käy? vai onko muita keinoja..
matsu
Re: Millä helpoiten tankki tyhjäksi Mondeosta?
Viesti Kirjoittaja matsu » Su Tammikuu 3. 18:07:25 2010
Suoraan akulta virtaa pumppuun, näin olemma toimineet.
grinduster
Viesti Kirjoittaja grinduster » Su Tammikuu 3. 18:21:01 2010
Eikös takapenkin alta pääse pumppupakettiin kiinni? Se irti ja sittenhän sinne saa vaikka minkälaisen letkun.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Su Tammikuu 3. 18:35:47 2010
Etsi rele ja yhdistä sieltä oikeat karvat.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Tammikuu 3. 19:03:56 2010
Mikitic kirjoitti:Etsi rele ja yhdistä sieltä oikeat karvat.
no siksi juuri tämän kysymyksen heitinkin, ettei tarvii etsiä, jos joku muu on jo etsinyt aiemmin... :?
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Su Tammikuu 3. 21:40:49 2010
Haynesin manuskasta katottuna Rele 8 nasta 5 syöttää bensapumppua sulakkeen 14 kautta. Siinä tosin väitetään sitä polttoainemäärän tunnistimeks, mutta tuskin polttoainemäärän tunnistimessa on moottori inertiakytkimen takana...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Tammikuu 3. 22:24:37 2010
ylimark kirjoitti:tuskin polttoainemäärän tunnistimessa on moottori inertiakytkimen takana...
Jos son sen takia että moottori ymmärtää sammua ku pensa on loppu XD
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Su Tammikuu 3. 23:25:21 2010
samiharju kirjoitti:
Hups enpäs lukenut kunnolla...
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » To Tammikuu 7. 21:26:57 2010
AVK:lla ainakin tykkäävät vetää tankin tyhjäks ottamalla bensalinjat auki konehuoneesta ja jollain imurilla, ilmeisesti tulee pumpun läpikin imemällä.
Ite varmaan laiskana miehenä ottaisin bensalinjan auki ja menisin autoon lukemaan vaikka Spinnerin uusinta numeroa ja kääntelisin virtoja päälle-pois-päälle-pois niin kauan että tankki ois tyhjä :lol:
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Tammikuu 7. 21:35:27 2010
cruiseri kirjoitti:Ite varmaan laiskana miehenä ottaisin bensalinjan auki ja menisin autoon lukemaan vaikka Spinnerin uusinta numeroa ja kääntelisin virtoja päälle-pois-päälle-pois niin kauan että tankki ois tyhjä :lol:
Saat muuten hetken istuskella autossa. Kaverin civicistä tuota harkittiin tehtäväksi ja muutaman minuutin jälkeen loppui leikki. Ei tainnut litraa saada aikaan.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Tammikuu 8. 12:18:24 2010
Jarrujen ilmauslaitteesta saa alipaineimurin, itse siirtelen bensaa aika paljon tankin ja kannujen välillä kun tota itämatkailua harrastan.
Uhrasin yhden bensakannun korkin johon porasin letkulle tiukan reiän ja viereen paineilma pistoolin kärjelle tiukka reikä, sit vaan painetta tai alipainetta kannuun sen mukaan mihin suuntaan sitä bensaa haluaa liikutella.
Tietty toi mun viritelmä vaatii sen että saa letkun täyttöputkesta sisään, mut pienellä muutoksella ton sais bensalinjaankin liitettyä.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Tammikuu 8. 22:40:54 2010
Homma tehty. Meni helposti näin:
1. Bensansuodatin irti ja bensaletku 10l astiaan
2. Takapenkin istuinosa ylös ja härskisti sivuleikkureilla bensapumpun johdot poikki. Viisi johtoa joista kaksi paksua ja loogisesti ne olivat pumpun johdot.
3. Akkulaturi johdon päihin ja pumppaamaan. 25l bensaa tuli ulos muutamassa minuutissa.
4. Uusi filtteri paikalleen ja kunnollisilla liitoksilla bensapumpun johdot yhteen
5. Uutta bensaa tankkiin
Käynti parani mutta 5min käyttelyn jälkeen prötää taas, liekö mennyt roskia suuttimiin kun suodattimesta tuli ruosteen väristä bensaa..
