Focus -99 1.6l moniurahihnan apurullan laakeri
VesQ
Tollaseen Focukseen tekemässä jakopään hihnan vaihtoa ja samalla menee nuo muutkin uusiksi niin kattelin että se apurulla
mikä on kiinni siinä moottorikorva/laturin jalka hässäkässä pitää rohinaa. Rullan siällä on tavallinen 60?? kuulalaakeri mutta se on siellä
rullan puolikkaiden sisällä ja ne puolikkaat on jollain niitin tapaisilla kiinni
Kuuluuko noita vaihtaa ja kuin kasaus, niittaamalla jos tekee niin tuntuu että helposti jää löysälle, voiko laittaa ihan 6mm pultit ja nylocit
Tai mitä toi yleensä maksaa fordilla, en ole vielä kerennyt kysyä, laakeri tuskin montaa euroa maksaa laakeriliikkeessä
Re: Focus -99 1.6l moniurahihnan apurullan laakeri
85e olis motonetissä ainakin, tosin näyttäis vaan 1.8 ja 2.0l ja 16v. Liekö eroa sitten 1.6l?
VesQ
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=30-0556
Jos oikein olen ymmärtänyt nii toi on se jousikuormitteinen kiristinrulla joka on siinä ohjaustehostimen yhteydessä, kun tuo haussa oleva on vaan välirullana
Muita ei ainakaan motonetistä ole osunut silmään
Aa, okei. Voi olla pian järkevän hintainen fordillakin.
VesQ
Jep, eli laakeriliikkeestä kävin hakemassa uuden Koyon, perus hyllytavaraa, 6e maksoi. Niitit poraamalla auki, halki, uusi laakeri pesään ja M5 lyhkäsillä pulteilla ja lukkomuttereilla kasaan
Fordilta tuli kysäistä ja 26e taisi olla hinta, ei paha sinänsä mutta noita parin kympin osia/tiivisteitä/muuta sälää menee enempi niin alkaa kasaantua hintaa
