Ihan uteliaisuus moottoritekniikkaa kohtaan heräsi, joten täytyy kysästä jos joku sattuis tietämään asiasta jotain.
Eli vapari Transit 2.5d -98 josta katosi öljynpaineet lähes kokonaan. Ensin tyhjäkäynnillä paloi öljynmerkkivalo, sitten jopa suuremmilla kierroksilla.
Valo sammui kun kierroksia oli reippaasti(öljynpaineet oli mitattuna 2kg isoilla kierroksilla).
Vika oli että kammen päähän oli jäänyt hihnapyörän pulttiin avain ja käynnistettäessä koko hihnapyörän n.150mm pitkä pultti lensi avaimineen mäkeen.
Hihnapyörä oli näin ollen tullut ulospäin noin 2mm. Kun huomattiin että pultti oli kadonnut ja sittemmin löyty, pultin laitto takasin nosti paineet taas normaaliksi(n. 2kg/tyhjäkäynnillä).
Mikä ja/tai miksi öljynpaineet voi kadota kun hihnapyörän pultti lähtee pois??? Jäi vaivaamaan sen verran et mikä insinööritaidonnäyte tässä on jujuna?
Transitin öljynpaineet.
Re: Transitin öljynpaineet.
Öljypumpun käyttöratas sutii tyhjää akselin kaulalla jos pultti löystyy, rattaalla kun ei ole kiilaa.
Jotain vastaavaa oletinkin. Kiitos.Arska kirjoitti:Öljypumpun käyttöratas sutii tyhjää akselin kaulalla jos pultti löystyy, rattaalla kun ei ole kiilaa.
