Xr:ssä ei toimi kuskinpuolen lämmitys kauhean hyvin, se lasikin heiluu aika holtittomasti, säätömoottori ''paukkuu'' nii ajattelin jos vaihtais sen ''uuteen''
Miten se maalattu peilinkuori on kiinni jos se edes irtoo..
Mikä sieltä pelistä hajoo kun se lasi rupee heilumaan, jos sen pystyis korjaamaan mikäli se ulkokuori irtoo..
Sierra Mk1 Peili
Sierra Mk1 Peili
Re: Sierra Mk1 Peili
Peili on umpinainen muistaakseni sen koriste kuoren altakin, jos sulla on ne irrotettavat kuoret niin sanotusti.Jape105 kirjoitti:Xr:ssä ei toimi kuskinpuolen lämmitys kauhean hyvin, se lasikin heiluu aika holtittomasti, säätömoottori ''paukkuu'' nii ajattelin jos vaihtais sen ''uuteen''
Se ulkokuori lähtee irti varovasti reunoista kanittamalla. Sisällä on semmoiset kumitäytteiset muovitapit (4kpl), joiden kitka pitää kuoren paikoillaan. Varo irroittaessa näitä tappeja, katkenneet eivät enää pidä kuorta paikoillaan. Suosittelen irroitusta lämpimässä ja tasaisesti eri puolilta avaamalla.Jape105 kirjoitti:Xr:ssä ei toimi kuskinpuolen lämmitys kauhean hyvin, se lasikin heiluu aika holtittomasti, säätömoottori ''paukkuu'' nii ajattelin jos vaihtais sen ''uuteen''
Peili lähtee irti siitä kotelon pohjassa / alareunassa olevasta reiästä ruuvarilla. Sisällä on lukko / kieli, jota pitää kääntää autoa kohti tai autosta poispäin kun lukitus avataa ja suljetaan. En muista kummin päin meni, mutta tän kyllä kokeilee äkkiä. Kun lukituksen saa auki, niin peili lähtee irti melkein itsestään.
Juu umpinainen jokapuolelta!!tumppe kirjoitti:Peili on umpinainen muistaakseni sen koriste kuoren altakin, jos sulla on ne irrotettavat kuoret niin sanotusti.Jape105 kirjoitti:Xr:ssä ei toimi kuskinpuolen lämmitys kauhean hyvin, se lasikin heiluu aika holtittomasti, säätömoottori ''paukkuu'' nii ajattelin jos vaihtais sen ''uuteen''
Tarvii seurata myyntipalstaa..
