Focus mk1 ajovalon korkeussäätömoottoreiden kytkennästä jne
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Joulukuu 14. 23:39:52 2010
vaihdoin -99 Focukseen orggis H4 umpioiden tilalle tuning umpiot. Korkeussäätömoottorit piti siirtää vanhoista valoista, ne sopivatkin heittämällä paikalleen, ainoastaan liittimen johdot olivat eri värisiä. Moottorit toimivat 100% vanhoissa umpioissa. Nyt uusissa umpioissa moottorit eivät ihandakaan ja kaipaisin apuja..
Moottoriin tulee alkuperäisessä umpiossa kolme johtoa:
-vihreä-oranssi joka näyttäis tulevan parkkivalon plussalta
-sini-oranssi jonka pitäisi kai olla signaali säätörullalta
-musta jonka oletan maajohdoksi
järkeni siis sanoisi, että siihen vihreä-oranssiin pitäis tulla virtaa kun valot päällä, musta maahan, ja siniseen ohjausjännite tms, mutta moottori ei inahdakaan. miten tarkistan säätömoottorin toiminnan helpoiten?
uudessa umpiossa on sininen, punainen ja musta johto, näistä siniseen tulee +12V kun lähivalo on päällä, muista en saanut mitattua mitään järkevää, eli niissä kai vika kun ei toimi; mutta mitä nyt pitäis kytkeä ja mihin? sekavaa, eikö..
Re: Focus mk1 ajovalon korkeussäätömoottoreiden kytkennästä jne
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Joulukuu 16. 1:58:05 2010
Eikö alup. umpioista voi luntata mikä johto menee mihinkin (kuuluu mennä) jos kaikki kerran niissä toimii. Tuleeko koko umpio liittimellä auton johtosarjaan? Samasta nastasta samaan paikkaan molemmissa umpioissa niin pitäisi toimia.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Joulukuu 16. 8:05:53 2010
Aihetta sivuten/ratsastaen:
-99 Fokkeri johon vaihdoin paremmat vakioumpiot hukkasi myös toimintoja. Moottorit siirsin vanhoista umpioista, jossa ne toimivat moitteettomasti.
Nyt oikea on mykkä (pistoke ok), vasen alkaa hyrräämään ylös-alas -liikettä loputtomiin jos säädöstä nostaa vähänkin. Nollasta noin ykköseen toimii, siitä ylöspäin sekoaa.
EDIT: viat tulivat heti vaihdon yhteydessä.
Viimeksi muokannut jjs, To Joulukuu 16. 10:14:07 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Joulukuu 16. 8:15:11 2010
jjs kirjoitti:Aihetta sivuten/ratsastaen:
Korkeudensäätömoottorista menny liukupotikka rikki/paskaa väliin? Menee paikkatieto hukkaan ja rupeaa sahaamaan edes takas ennen ku leipoo kiinni.
Oisko noin yksinkertanen juttu?
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Joulukuu 16. 22:11:31 2010
kuika saan testattua irtonaisen moottorin kunnon?
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Joulukuu 18. 0:09:32 2010
no joo, umpion sisäisis johdois vikaa, maadotus ei pelannu.. nyt toimii.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Joulukuu 18. 20:16:04 2010
samiharju kirjoitti:no joo, umpion sisäisis johdois vikaa, maadotus ei pelannu.. nyt toimii.
Sehän oli helppo vika.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Joulukuu 20. 0:21:30 2010
jep.
