Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » To Joulukuu 23. 0:44:15 2010
Eka kyssäri on että mistä kohtaa toi vaihdekepin väljyys yleensä löytyy ja saako korjattua vai meneekö vaihtoon?
Ja lisää kysyttävää tulee varmasti myöhemmin
Hartza
Viesti
Kirjoittaja Hartza » To Joulukuu 23. 15:44:38 2010
vauhtipete kirjoitti:Eka kyssäri on että mistä kohtaa toi vaihdekepin väljyys yleensä löytyy ja saako korjattua vai meneekö vaihtoon?
yleensä se väljä löytyy vaihdelaatikon päässä olevasta "ristinivelestä" ja tukitangon puslasta.
http://www.zetecinside.com/xr2/gearbox.shtml
Tuolla lopussa ohje DIY fiksaukseen.
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » To Joulukuu 23. 23:04:26 2010
Ai joo muistankin nyt joskus lukeneeni ton, tänks.
Saako sitä tukitangon puslaa uutta tai mitään korvaavaa osaa? Vois hommata kaikki valmiiksi niin ei tarvi autoa seisottaa sen takia ettei ole osia.
Tai sit mitat niin sorvaan itse.
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » Ma Joulukuu 27. 15:24:29 2010
Onkohan Suomessa mitään putkaa mistä noita laakereita saa?
10mm akselille saa laakeria mut 8mm ei ainakaan noista paikallisista.
puliukk0
Viesti
Kirjoittaja puliukk0 » Ma Joulukuu 27. 18:57:19 2010
Vähän offia, mutta käykös tämmöseen Puman vivusto, kuten mk4 Escoon?
Krisse
Viesti
Kirjoittaja Krisse » Ma Joulukuu 27. 19:01:40 2010
Käy. Oman Mk3 mukana meni vivustokin ja uus omistaja laitto kiinni, kuulemma just niin helppo homma kun netistä on saanu lukea. Otimpa itse sitten tyypitkin siitä ja ou mai kaad, kyllähän siitä tuli ihan hiton hyvä.
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » Ti Joulukuu 28. 13:33:50 2010
Ja nyt sitten kerrotte kun on tilattu jo laakerit ja varoiksi orkkispuslatkin
Mites noi vivustot sitten eroaa jos on niin paljon parempi mutta käy silti suoraan paikalleen?
Vai onko ne vaan niin paljon uudempia että on vielä kunnossa?
Krisse
Viesti
Kirjoittaja Krisse » Ti Joulukuu 28. 17:00:32 2010
No kyllä se vaihdekepin liike lyhenee ihan hitosti, ei vakiosta sellasta tule vaikka vaihtaisi kaikki osat uuteen.
Noita asennuksia on kai tehty kuka mitenkin, toi joka multa auton ja osakasan vei teki sen niin että se jatkoi vaihdevipua ja sitä tukitankoa ja sitten vaan kiinni - tai ainakaan mitään isompaa ei enää tarvinnut tehdä. Toinen vaihtoehto olisi kai ollut modata sitä reikää auton lattiassa.
125 ekee taisi maksaa koko keppihökötys Voordilla muutama vuosi sitten, eli ei voi jäädä rahasta kiinni jos sellaista kaipaa.
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » Ma Tammikuu 10. 15:02:19 2011
Meneekös tollanen pakkaspuuterilumi suoraan lämppärin kennon päälle kun vähän tuiskuttaa?
Tossa menee lasit ihan huuruun aina tuiskukeleilla heti kun kone aavistuksen lämpenee.
Muulloin ei oikeestaan huurustu enempää kuin mitä muissakaan autoissa.
Luulis että jos vaikka kenno vuotaa niin hikoaa ikkunat joka kerta.
Hartza
Viesti
Kirjoittaja Hartza » Ti Tammikuu 18. 23:55:55 2011
vauhtipete kirjoitti:Meneekös tollanen pakkaspuuterilumi suoraan lämppärin kennon päälle kun vähän tuiskuttaa?
Näinhän tuo tekee joka kerta kun sopivasti lunta puhaltaa jos kone ei ole ehtinyt täysin lämpenemään. Lämpimällä koneella ei huurteile.
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » To Tammikuu 20. 7:15:01 2011
Jees eli ei tarvi huolestua vielä
