Etu ja takalasinlämmitin automaatti pois.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Helmikuu 16. 19:34:08 2011
Esim. S-Maxissa (varmaan muissakin uudemmissa) tulee automaattisesti etu- ja takalasinlämmittimet päälle ilmeisesti kun on tarpeeksi kylmä. Mutta näin kovilla pakkasilla kun akku muutenkin kovilla niin ei tarvitsisi joka startista kytkeä automaattisesti niitä päälle. Onko mitenkään poistettavissa että toimisi vaan "manuaalisesti" napeista.
Re: Etu ja takalasinlämmitin automaatti pois.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Helmikuu 16. 19:36:28 2011
Onhan noita mun tietääkseni ohjelmoitu toimimaan vaan napista, kuten aiemmissakin voorteissa. Eli palvelevaan Ford-liikkeeseen yhteyksiä.
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » Ke Helmikuu 16. 19:37:01 2011
Ootko kysyny fordilta? Veikkaan että pystyvät ottamaan toiminnon pois käytöstä Ids:llä?
Ainakin sillä pystyy tekee kaikkea kivaa.
edit: Ville oli nopeempi
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Helmikuu 16. 19:43:00 2011
siipicossu kirjoitti:Esim. S-Maxissa (varmaan muissakin uudemmissa) tulee automaattisesti etu- ja takalasinlämmittimet päälle ilmeisesti kun on tarpeeksi kylmä. Mutta näin kovilla pakkasilla kun akku muutenkin kovilla niin ei tarvitsisi joka startista kytkeä automaattisesti niitä päälle. Onko mitenkään poistettavissa että toimisi vaan "manuaalisesti" napeista.
Ne lähtee päälle vasta kun auto käy, niin ei niistä enää sillon haittaa ole. Bensaa sillä voi vähän säästää, kun laturi ei ole niin kankea pyöritettävä. Akku ei kylmänä ota virtaa vastaan, vaikka sitä olisikin tarjolla ja laturia kuormittaa lähinnä valot ja elektroniikka, niin sillon sitä laturin tehoa on hyvä luruttaa vaikka juuri niihin ikkunanlämmittimiin.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Helmikuu 16. 21:51:13 2011
olafu kirjoitti:
Tuntuu vaan niin turhalta lämmittää laseja jos eivät ole edes jäässä. Pitää kysäistä toiminnosta Viescarilta kun on asiaa seuraavan kerran.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » To Helmikuu 17. 19:43:33 2011
olafu kirjoitti:
Yksi asiakas kanssa vähän rehvastelevaan sävyyn kiros että aina kun on lämpötila alle 3 tai 4 astetta nii menee lasin lämppärit päälle oli 09 mondeo alla.
Sit sano että on nää uudet hienoja kun on lasinlämppärit, tokasin vaan että on mullakin 20v. vanhassa scorpiossakin. :D
