Sierran valoautomatiikan poisto
Tuli tilattua huomiovalot ja tässä erinäköisiä kytkentöjä mietiskellessäni tulin siihen tulokseen että samapa ne olis kerralla laittaa kunnolla ilman kikkailuja.
Osaisko kukaan nyt kertoa, että miten tuon valoautomatiikan saa yksinkertaisimmin kytkettyä pois? Muuten siis viiksen tulisi toimia normaalisti, mutta ala-asennossa auton pitäisi olisi pimeä.
Auto on -90 kaasari DOHC Sierra.
Re: Sierran valoautomatiikan poisto
Toimiiko ihan vaan noin yksinkertasesti? Voishan sitä toki kokeilla. Onkos se rele ihan siellä sulakerasiassa vai onko piilotettu johonkin muualle?henu kirjoitti:Ottaa releen pois.
- CRSC Jäsen 2021
Kyllä se on juuri noinkin yksinkertaista. Ja kyllä, rele löytyy sulakerasiasta, ei vaan pysty muistamaan mikä se niistä oli...
Mertie pub & 3D
No jopas. Sillon eikun huomenna nykimään releitä boksilta irti.jeddah kirjoitti:Kyllä se on juuri noinkin yksinkertaista. Ja kyllä, rele löytyy sulakerasiasta, ei vaan pysty muistamaan mikä se niistä oli...
Yhdessä omassa mk2 sierrassa se rele oli väriltään sininen ja aika pieni (noin puolet standardi lisävaloreleestä), paikkaa en enää muista.
Kopsasin nää tuolta faqista, eli "B" taikka "II" todennäköisesti on tuo päivävalorele. Kun löydät sen niin katso mikä se paikka oli, niin päivitän sen tuohon listaan.
Tunnus Toiminto
A Ei ole
B Huomiovalot, apu- tai takasumari?
C Torvi
D Moottorinohjaus
E Sähköpeilit/peilinlämmitys
F Lähivalot
G Penkinlämmittimet
H Etusumarit
I Virtalukko "15-virta"
II Huomiovalot
III Lampunpesuri/pyyhinsysteemi
IV Ei ole
V Tuulilasinpyyhkijän tihku
VI Kattovaloviive
VII ABS
VIII Kickdown rele
IX Polttoainepumppu (ilmastointilaite?)
X Pitkät
XI Moottorinohjaus
XII Automaattivaihteiston käynnistyksenesto
Tunnus Toiminto
A Ei ole
C Torvi
D Moottorinohjaus
F Lähivalot
G Penkinlämmittimet
H Etusumarit
II Huomiovalot
IV Ei ole
VI Kattovaloviive
VII ABS
VIII Kickdown rele
X Pitkät
XI Moottorinohjaus
Noniin, sepä oli äkkiä selvitetty!
Se oli juurikin se pieni sininen rele, paikassa II. Sen irrottamalla hävisi mittarivaloja myöten kaikki (jarruvalot toimi tottakai) valot ja muissa viiksen asennoissa toimi hommat normaalisti!
Kiitokset neuvoista!
Sierrassa on jarrutehostimen luona keltanen "johtolenkki" jossa on liitin. Liittimen irrottamalla häviää valoautomatiikka myös. Siinä varmaan helpoin keinowemi kirjoitti:
hamaja kirjoitti:
Tuokin löytyi. Ja tosiaan ajo ihan saman asian kun tuo releen irrottaminen.
Osaiskos joku sanoo vielä sen mistä löytyis noitten alkuperäisten "päivävalojen" eli alennetun ajovalojännitteen johdot yksinkertasimmin? Voisko ne vaan yksinkertasesti katkasta ja laittaa niihin nuo huomiovalot väliin? Vai onko Sierrassa ees moista systeemiä? Näin olis kaiken helpoin tehdä tuo huomiovalokytkentä, ei tarvitsisi kytkeä parkkejakaan millään hyppylangoilla palamaan.. Kaikki siis toimis niinkun alunperin, mutta perusasennossa palais huomiovalot. Haynesia oon kovasti tutkinu, mutta ei hirveesti etene, hermo vaan menee kun johot hyppii releeltä toiselle.
wemi kirjoitti:hamaja kirjoitti:
Ja näin itse itseäni lainaten. Kokeilin pistää tuosta johtolenkistä liittimen takaa lähtevän paksumman johdon poikki, ja se oli juurikin se "päivävalojen" johto. Siihen tuli nyt kytkettyä huomiovalot ja toimii niinkun pitää, eli sammuu heti kun kääntää viikseä.
Löytysköhän samanlainen huomiovalo lääke mk2 mondeoon? Onko kukaan jaksanut kuutioida?
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
